Гидроизоляция свайно-плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция свайно-плитного фундамента
Непрочитано 27.06.2007, 22:00 #1
elena_kr
Инженер
г. Электросталь
Подскажите пожалуйста, как поступать с гидроизоляцией оголовков забивных свай в комбинированном свайно-плитном фундаменте? Сваи предполалось стандартно заводить в плиту на 50мм и оголенную арматуру свай - на 250мм. Дом 20-этажный монолитный, наружные стены подвала тоже, естественно, монолитные. Глубина подвала 3м., будет использоваться под офисы. Грунтовые воды слабоагрессивны к бетону W4 и доходят до планировки. Делаею оклейку. А что со сваями делать - не знаю. Заранее спасибо.
Непрочитано 27.06.2007, 22:50
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
На одном из построенных уже объектов гидроизоляция КСП была решена так:
[ATTACH]1182970239.jpg[/ATTACH]
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 23:54
elena_kr
Инженер
г. Электросталь
Спасибо.
elena_kr вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 00:07 Re: Гидроизоляция свайно-плитного фундамента
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от elena_kr
Но если класс бетона ростверка W4, значит он(ростверк) - сам гидроизоляция.
Валера И вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 09:28
ЛИС
была такая тема - обсуждали. :wink:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13593
ИМХО W4 для напора 3м маловато(без дополнительной гидроизоляции).
Надо считать по гидротехническим методикам толщину бетонной конструкции в зависимотси от напора и класса бетона по водонепроницаемости.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 15:08
elena_kr
Инженер
г. Электросталь
Посоветуйте, пожалуйста какие-либо нормы по гидроизоляции оголовков свай.
elena_kr вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 17:21
Валера И
г. Уфа
Может быть, здесь.
http://www.vashdom.ru/snip/II-II-77/index-7.htm
Валера И вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 17:54
SegSm
Для КСПФ возможно такое решение
[ATTACH]1183038820.jpg[/ATTACH]
SegSm вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 22:06
MegaPascal
проектирование
2 SegSm: ошибаетесь, ИМХО, это ведь КСПФ - плита и сваи должны работать совместно, а Вы их отрезаете гидроизоляцией. Лучше уж тогда W повысить до W6 хотя бы, тем более откуда Вы знаете, как на площадке бетон заливать будут, могут и водой забодяжить
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 22:11
MegaPascal
проектирование
2 elena_kr: сравните варианты с использованием сложной конструкции с гидроизоляционными прослойками и повышением W(возможно даже локально). Думаю, если второй и дороже, то не намного, зато как он выигрывает по технологичности!
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 22:15
elena_kr
Инженер
г. Электросталь
Спасибо. вроде бы простое в исполнении решение. Склоняюсь к чему-то подобному. Сваи в саму плиту не заводить, закончить их в бетонной подготовке и по ней выполить обыкновенную оклейку. Ведь мне не нужно жеское соединение свай с плитой. Но не следует ли в этом случае бетонную подготовку усилить - сделать потолще чем обычно, заармировать? Боюсь что свая ее продавит и сомнет (а может быть и прорвет) оклейку.
elena_kr вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 22:39
MegaPascal
проектирование
Сваи в саму плиту не заводить, закончить их в бетонной подготовке и по ней выполить обыкновенную оклейку. Ведь мне не нужно жеское соединение свай с плитой. .
Как раз таки заводить в плиту обязательно, минимум на 5 см, хотя бы из соображений защиты арматуры от коррозии. Ведь бетонная подготовка, это B7,5 - ни о каких W речь даже не идёт.
Но не следует ли в этом случае бетонную подготовку усилить - сделать потолще чем обычно, заармировать? Боюсь что свая ее продавит и сомнет (а может быть и прорвет) оклейку .
Если мы её усилим и заармируем, то ту же плиту и получим , так зачем тогда штаны через голову надевать?
Непрочитано 29.06.2007, 07:46
Валера И
г. Уфа
У меня есть соображение.
Вот если водяной столб 3 м высотой держит 1 слой битумно-полимерной гидроизоляции толщиной 5...10 мм, а срок службы здания 50...100...120 лет.
Неужели за 50 лет вода не найдёт дырочку?
Или есть мероприятия по сбору воды внутри подвала?
Предложение.
Может быть следует снять гидростатическое давление грунтовой воды еще на подходе к бетонной оболочке - при помощи пластового дренажа?
Валера И вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 11:09
SegSm
1. При отдельных ростверках-необходима заводка свай в ростверк, при этом шарнирное опирание допускается при отсутстви днамических (сейсмических) нагрузок. В случае КСПФ свайное поле выполненное по регулярной сетке фактически работает как упругое основание и при расчете может моделироваться с ипользовнием коэффициентов постели. Анкеровка арматуры свай в ростверке вызывает игибающие моменты в сваях и вызывает конструктивные сложности при раскладке арматуры ростверка.
2. Отказ от гидроизоляции при бетоне W6-W8 возможен при следующих условиях
- установка waterstop во все швы бетонировани
- составление регламента бетонирования (отсутствие усадочных и температурных трещин)
- во всех случаях без долполнительной инъекции низковязкими полимерами не обходится
SegSm вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 18:16
SergL
Интересно, а как же раньше делали гидроизоляцию КСПФ, когда в геотехнологиях а также в "кошачьих туалетах" не применяли бентонитовые гранулы?
Кстати, у друга кот сс..т в ванночку с бентонитом и оттуда глина не прёт со страшной силой! :wink: Это к тому, что гранулы увеличиваются в объеме чуть ли не в 8 раз.
Вам не кажется, что обмазка оголовка сваи по периметру бентонитом - перебор, и буржуи просто на этом деньги зарабатывают?
SergL вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 18:24
taras
Сообщение от SergL
Интересно, а как же раньше делали гидроизоляцию КСПФ, ?
А раньше КСПФ почти не применяли
или только на спецобьектах (не массовое строительство)
taras вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 22:35
SergL
У нас в городе КСПФ не применяли и вряд ли в скором времени будут -мое такое мнение, но объясните мне, чем этот стык отличается от обычного стыка сваи с ростверком?
SergL вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:58
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Подниму старую тему ))
Столкнулся с такой ситуацией принесли каталог одного из производителей изоляции.По деньгам достаточно затратно получается для Заказчика -а как раньше что решали эту проблему ?
Толщина плиты 350мм,подземный паркинг, УГВ выше пола на 3м. Поэтому внимание ко всем вопросам гидроизоляции направил.
motor-serg вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:04
swell{d}
Düsseldorf
Не претендую на типовые решения, но мы у себя принимаем один из трех вариантов: Подготовка под монолитные фундаментые плиты и свайные ростверки
сори, ссылку поправил
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
