Ж/б перекрытие пролётом 8.5м. Варианты решений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ж/б перекрытие пролётом 8.5м. Варианты решений
Непрочитано 22.06.2015, 12:53 #1
SkyFly
Доброго времени суток.
Хочу спросить совета у опытных проектировщиков.
Планируется бассейн, габаритами 8.5х25м по осям, заказчик хочет непременно на кровле бассейна устроить парковку. Стены -- монолитный ж/б 200мм. Возник вопрос, чем было бы лучше перекрыть такой пролёт? Нагрузки
Нагрузки от веса кровли: 1.26 т/м2
Нагрузка от веса автомобилей: 0.6
Рассматривал два варианта:
1. предусмотреть в несущих стенах пилястры, с шагом 2.5м устроить ригели. (полной высотой, считая высоту плиты 400х500мм) и плита (200мм) опоры ригелей в пилястры принимал жестким
Скад показал, что армировать плиту надо 20й арматурой (причем в 2х направлениях), армирование ригелей - (4х28), получил аналогичную верхнуюю арматуру на приопорных участках.
2.Монолитное перекрытие по профлисту Н114, считал как отдельные тавровые балочки, совместную работу профлиста и бетона не учитывал, нагрузки на балочки составили:
Вес кровли: 1.26*0.2=0.252 т/м
Полезная нагрузка: 0.6*0.2=1.2 т/м.
Граничные условия балочки- шарнирная опора.
Арбат выдал, что в каждую волну надо заложить 7 см2, т.е. 30-32 арматурину. При этом верхнюю можно предусмотреть конструктивно, а арматуры вдоль длинной стороны перекрытия вообще не нужно.
Очень соблазнительным кажется вариант с профлистом, арматуры получается суммарно меньше, но главное -- можно не беспокоиться о пилястрах. Появились вопросы:
1. Правильно ли считать перекрытие по профлисту как отдельные тавровые балочки при этом не ставить арматуру по длинной стороне?
2. Как, в таком случае опереть профлист на монолитные стены?
3. Какие еще есть варианты перекрытия под такую нагрузку?
Заранее благодарен за ответы, не судите строго, первый объект.
Непрочитано 22.06.2015, 13:30
swell{d}
Düsseldorf
Вариантов 100500: можно толстую плиту, можно плиту по балкам, можно кессон.
Цифры Ваши вряд ли кто-то проверять будет.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Фига себе. Про кси-р вообще слышали?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 13:53
SkyFly
Благодарю. Вопросов было три.
Цифры не для проверок, цифры приведены во избежание стандартных вопросов: "Под какие нагрузки?", "Что за схема?" и т.д. Приведены для тех кто хочет помочь, для полноты картины.
Вообще слышал. Как это относится к расчётам в арбате и анализе результатов?
SkyFly вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:00
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
"на глаз" сечение люто переармировано. может ошибаюсь, проверьте, на всякий случай: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26391
1. Да и нет. Конструктивная арматура поперёк пролёта должна быть.
2. Никак. Профлист опирается на опалубку, а не на стены.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:13
1 | #5
Лоскутов Илья
не знаю
Лично я бы сделал ребристое перекрытие.
Толщина 280мм. Ребро 200х200мм, полка 80мм. Если больше помещений с другой стороны стен нет, то опирание шарнирное.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 16:38
SkyFly
Большое спасибо, что обратили внимание!
Взял профлист побольше -- Н154, широкими волнами вниз. по расчётам 2 арматуры 22 должно проходить, по предельному % армирования тоже.
SkyFly вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 17:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если однопролетное, то по-мне вариант с балками или кессоном. Если пролетов больше, то можно о безбалочном с капителями подумать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
