Где найти ссылку, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Где найти ссылку, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы?
Непрочитано 23.06.2015, 07:08 #1
hun_DRED
Добрый день.
Я знаю, что практически во всей документации в общих указаниях пишут фразу о контрольном промере трасс перед нарезкой кабеля.
А где найти ссылку на то, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы?
Я вроде и ОСТН 600 и Руководство по строительству местных сетей РД 45.120 полистал.
Нигде не нашёл. Подскажите по опыту. Спасибо
----- добавлено через ~9 ч. -----
Кому это интересно, все таки нашел только следующее:
1. В "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи", 1996г.:
п. 11.137
"Как правило, распределительные коробки должны заряжаться в мастерской куском кабеля заранее отмеренной длины, достаточной для прокладки до ближайшей разветвительной или соединительной муфты.
До нарезки кусков для зарядки коробок кабель в общей длине должен быть проверен на обрыв жил, сообщение их между собой и с экраном или металлической оболочкой. Должно также быть проверено соответствие нормам сопротивления изоляции между жилами, между ними и экраном (оболочкой) и между клеммами плинта коробки."
2. В ОСТН-600-93 (который правда утратил силу в связи с изданием Приказа Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133):
п. 2.100
"Между точками подключений должны прокладываться целые отрезки кабелей и проводов."
Дополнения приветсвтуются.
Последний раз редактировалось hun_DRED, 23.06.2015 в 09:06.
Непрочитано 08.12.2015, 20:42
xsergs
проектирование ОПС, СКУД, СОТ и т.д.
Екатеринбург
Сообщение от hun_DRED Посмотреть сообщение
Поэтому здравый смысл подсказывает, сначала контрольно промерь, потом отрежь! )
Так как если не хватит, то ничего хорошего!
xsergs вне форума
