Одновременно приложить давление в двух направлениях на элементы SURF154
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Одновременно приложить давление в двух направлениях на элементы SURF154
Непрочитано 23.06.2015, 13:34 #1
beryl
Здравствуйте!
У меня задачка, на земле стоит полусфера (из shell'ов), на которую действует взрывная волна -
задано давление в горизонтальном направлении, и отдельно давление вертикальном направлении.
Я использую SURF154, чтобы приложить нагрузку (давление) вдоль вектора.
При этом если использую SFCUM,PRES,ADD,1,1, - то кажется, не корректно суммируется давление, когда я сверху прикладываю второе.
Возможно SURF154 не предназначен для этого, или нужно по-другому сделать? Или sfcum не предназначено..
Если есть у кого-то мысли, буду благодарен за помощь)
Непрочитано 23.06.2015, 14:11
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
задайте одновременно оба и определите вектор результирующего давления
СергейД вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 05:01
1 | #3
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Задачи, связанные со взрывами, лучше решать в приложениях Autodyn и LS-DYNA.
Для задания нагрузки (давления, скоростей движения воздушной среды и т.д.) используется полуэмпирическая функция CONWEP, созданная на основе обработки экспериментальных данных.
Мы тестировали эту функцию на доступных экспериментальных данных и получили очень хорошие результаты.
Имеется статья в журнале ВАК.
X13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 14:17
beryl
Спасибо за подсказки!
Друзья, а вот вопрос по теории - где бы почитать о прочности стали под действием кратковременных нагрузок, типа ударной волны от взрыва.
Ведь даже многократное превышение напряжений на сотую долю секунды - вряд ли приведет к разрушению..
Где бы почитать и как бы оценить эти эффекты. Может быть есть какие-то нормы?
beryl вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:44
1 | #5
СергейД
Подмосковье
предел прочности стали увеличивается до 40%. эффект вязкопластичности.
например, закон Джонсона-Кука, показывает увеличение как функцию от скорости изменения пластических деформаций.
ищите viscoplasticity в хелп ансис например + учебники.
СергейД вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:45
1 | #6
X13
Ищите литературу по следующим ключевым словам: временные зависимости механических характеристик, зависимость предела текучести от скорости деформирования,
динамическое разрушение и масштабные эффекты, динамическая пластичность, структура волн в упругопластических средах.
Литература:
Рахматулин Х.А. Прочность и разрушение при кратковременных нагрузках. - МГУ им. Ломоносова, 2008
Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. М.: Оборонгиз, 1952.
Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. М.: Изд-во иностр. лит., 1954.
Ильюшин А. А. Пластичность. М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1948.
Майборода В.П., Кравчук А.С., Холин Н.Н. Скоростное деформирование конструкционных материалов. М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
Волошенко-Климовицкий Ю.Я. Динамический предел текучести. -М.: Наука, 1965.-180 с.
Степанов Г.В. Упруго-пластическое деформирование и разрушение материалов при импульсном нагружении. Киев, 1991. - 288 с.
Глушак Б.Л., Куропатенко В.Ф., Новиков C.A. Исследование прочности материалов при динамических нагрузках. Новосибирск: Наука СО, 1992.-295с.
Давиденков H.H. Динамические испытания материалов. М.-Л.: ОНТИ, 1936. - 395 с.
Ващенко А.П., Маковей В.А. Динамическая прочность и трещиностойкость металлов в диапазоне температур 293-77 К
Гопкинс Г. Динамические неупругие деформации металлов. М., 1964.- 158 с.
Высокоскоростные ударные явления / Под ред. Р. Кинслоу. М., 1973-528 с.
Ударные волны и явления высокоскоростной деформации металлов / под ред. Г.М. Эпштейна. М., 1983. - 533 с.
Скоростное деформирование элементов конструкций / Ю.С. Воробьев, А.В. Колодяжный, В.И. Севрюков, Е.Г. Янютин. – К.: Наук. думка, 1989. – 192 с.
Кумпяк О.Г. Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении, 2002.
X13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 09:25
beryl
X13,
СергейД,
Огромное вам спасибо! Очень выручили!
Последний раз редактировалось beryl, 29.06.2015 в 09:50.
beryl вне форума
Как задать постоянное давление и гидростатическое давление одновременно? ViktorV ANSYS 5 06.03.2015 12:50
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
