Армирование ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента
Непрочитано 28.06.2007, 08:35 #1
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста.
Вопрос такой.
Устраивается фундамент под 2-этажный коттедж (высота этажа 2,8 стены предположительно из пенобетона; перекрытие ж.б. плиты ПК; подвал под всем домом)
Фундамент выполняется без расчёта (да...вот так бывает) - монолитный ленточный шириной 500 мм. глубина заложения 1,7м.
Заливка фундамента - без опалубки (траншея в грунте с уложеной в неё гидроизоляцией) - после чего выбирается грунт под подвальное помещение.
Какое принимать армирование фундамента?
Спасибо
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Непрочитано 28.06.2007, 11:15
Алекс
Ну как мне кажется, если положите ф28AIII с шагом 150мм по горизонтали и вертикали то должно выдержать. :roll: Это при бетоне В30. Если бетон ниже классом, то надо пересчитывать.
REDS, ну Вы же конструктор, Вам и карты в руки.
ИМХО, я бы кроме этого еще сделал под лентой монолитную плиту шириной 1.4-1.5м, толщиной 550-600мм, не меньше. Арматура и бетон те же. Вот тогда все будет чОтко.
Алекс вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 11:27
ИПС Евгений
ниже +0,000
из народа
Очень важно знать геологию, хорошо если слои спокойно, ровно так залегают себе... а если как в Ебурге, наклонные или практически вертикальные слои... Хотя бы качественно оцените чем у вас сложено основание
ИПС Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 11:56
REDS
Russia
Сообщение от Алекс
да уж..... шутку понял :wink:
НЕт...это не бункер :?
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 11:58
REDS
Russia
Сообщение от ИПС Евгений
....точно не скажу, но суглинки скорее всего....и не как в Ебурге.
REDS вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 13:36
1 | #6
Алекс
Блин, REDS, какая бабка Вам нашептала что фундамента шириной 500мм достаточно? Вот только не надо: "А у соседей так же и ниче, стоят" Неужели трудно хотя бы приблизительно прикинуть. Геологии нет? Посчитайте как на насыпных грунтах, 1.0-1.5 кг/см2. И молитесь чтобы просадочных не было. Авось пронесет.
Насчет арматуры. Она в Вашем фундаменте нужна: 1. конструктивная. 2. для восприятия бокового давления грунта, считать надо.
Не пойдет. Цементное молоко уйдет в землю - получите не бетон, а г...но. Если не хотите делать опалубку - используйте ФБСки.
Алекс вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 13:40
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Интересно, а высота подвального помещения какая?
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 14:43
REDS
Russia
Сообщение от FRANC
Помещение скорее полуподвальное получается. - где-то 2,5 м заглублено от ур.з. на 1,3 м.
Too Алекс:
Да...это конечно всё правильно....я абсолютно согласен - но геологии нет. а ориентироваться на соседей - это ни есть плохо...
Насчёт площади подошвы... это да - прикинуть не мешало бы (но я с фундаментами токмо в универе сталкивался ( - надо разбираться...я по железякам специализируюсь)..нет конечно попробую прикинуть по весу конструкций... Но ведь мне думается тот кто занимается фундаментами уже имеет наработки и способен присоветовать, зная мои условия (имею ввиду конструкции - их примерный вес и полезную нагрузку+ грузовая площадь) - расстояние в осях между несущими стенами (5100 - 4500 - 7200)...таким образом выходит наиболее нагруженная стена - по оси 3.
Насчёт цементного молочка... :roll: в траншею укладывается гидроизоляция - по всей ей поверхности (траншеи)- она и не допустит утечку.
Кто-то может подсказать конструкцию фундамента уже существующего (построенного) коттеджа...с похожими условиями??? Плз..
REDS вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 15:42
Чувак
инженер
Мне еще стены из пенобетона "нравятся"
Чувак вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 16:05
TuDim
Коттедж:
- подвал;
- 1 этаж;
- мансардный этаж.
Стены подвала – блоки ФБС.
Стены – газосиликат (t=500 мм).
Грунты: пески средние, воды нет.
Ширина подошвы под несущие стены b=1000 мм (плиты ФЛ10.12)
Вот как бывает !!!
TuDim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 16:22
REDS
Russia
Сообщение от TuDim
Коттедж:
- подвал;
- 1 этаж;
- мансардный этаж.
Вот как бывает !!!
... спасибо.. вот это информация по делу :!: Перекрытия какие?
Меня вот тоже смущает немного ширина подошвы...
REDS вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 17:11
TuDim
плиты пустотные 220 мм
TuDim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 11:10
REDS
Russia
Что больше никто не покритикует мой горе фундамент ??? :?
А можно ли под него положить фундаментные плиты , ну чтобы увеличить площадь опоры на грунт.
И хочется услышать мнение по поводу плавного уширения фундамента к низу по наружной грани - до ширины скажем - 700 мм
Можно ли связать сборные фундаментнае плиты с монолитной лентой....как это осуществить и оправдано ли подобное решение?
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 08:09
REDS
Russia
И тишина.... :cry:
Неужели никто не может помочь дельным советом или хотя-бы критикой конструктивной?
REDS вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 09:50
БУМБАРАШ
Московская область
Армирование фундамента двумя вертикальными сетками из 12 АIII c шагом вертикальных и горизонтальных стержней 250 мм объединенными между собой хомутами из 8AI с шагом в шахматном порядке через 500 мм. Защитный слой бетона 40 мм с обязательной гидроизоляцией наружных граней фундамента и утеплением.
БУМБАРАШ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 10:03
REDS
Russia
Сообщение от БУМБАРАШ
Спасибо за ответ.
Я планировал использовать 10 AIII
REDS вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 10:22
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Фундаменты расчитываются исходя из предпосылки что деформации грунта линейны. Однако есть еще и нелинейные деформации при осадке грунт уплотняется и его расчетное сопротивление растет сжимаемость падает тут возникает другой вопрос выдержат ли вышележашие конструкции разность деформаций за счет конструктивной арматуры так как на такие нагрузки они не расчитаны. От армирования вертикальными сетками считаю можно отказатся при глубине фундамента до 3 м. так как стоят же здания с 3х м. подвалом из ФБС-5. Чтобы прикрыть свою задницу при отсутствии геологии всегда считаю фундаменты на 1.5 кг/см2. Усилить фундаменты можно как за счет приливов и металлических балок узлы есть в "Конструкции гражданских зданий" Маклаковой. Не унывай!
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:02 Схема армирования
PavelM
Вопрос по схеме армирования фундамента.
Остановился на этом. Собственно вопрос стоял в армировании углов (гнуть или не гнуть), но Сажин взял вверх.
Покритикуйте.
Название: Схема армирования1.jpg
PavelM вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 17:14
Нитонисе
Сообщение от PavelM Посмотреть сообщение
Покритикуйте.
А для чего армируете?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:51
Yuzer
Мозговой штурм
Анкеровки вполне хватает - зачем гнуть?
Кто ж фундамент выводит в уровень земли? Еще бы по пояс его закопать.
Yuzer вне форума
