Внутри цеха имеются участки с различными категориями по взрывопожарной опасности...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Внутри цеха имеются участки с различными категориями по взрывопожарной опасности...
Непрочитано 23.06.2015, 16:28 #1
Graster
От туда
...участки выделены перегородками высотой 2,5 м. Сверху покрытия у участков нет, сверху ездит цеховой кран и должен свободно перемещать грузы по участкам. Вопрос. Требуется ли устанавливать противопожарные двери в участках с категорией В3 и выше? По логие, если нет перекрытия на участке, то какой смысл от противопожарной двери? Технадзор заказчика настаивает на противопожарных дверях. Может быть объем цеха с участками следует считать по наихудшей категории из участков и в этот объем входы должны быть с противопожарными дверьми?
Непрочитано 24.06.2015, 05:30
Emma
на мой взгляд участки - не помещения и их отделять противопожарными мероприятиями не имеет смысла.
попросите у технадзора на основании каких требований внутри одного помещения устанавливаются противопожарные двери.
Либо нужно делать полноценные помещения с перекрытиями и противопожарными перегородками и дверями.
Emma вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 18:37
grinko
Не согласен. СП 4.13130.2013, п. 6.2.10.
grinko вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 03:14
Emma
grinko, соглашусь
Emma вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:14
Perezz!!
Всё, нашла коса на камень или цеховой кран на противопожарную перегородку)
Graster , это предмет вечного спора технологов с пожарниками. Если конвейер идёт из одного помещения в другое, его тоже перегородкой не разделить. Чтобы не было загибов ни в одну, ни в другую сторону, надо детально разрабатывать и согласовывать противопожарные мероприятия по всему цеху или производству.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 14:29
Graster
От туда
Всем спасибо! Вот что написано в том же СП 4.13130.2013, п. 6.2.10. При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации.
Все, мы предусматриваем пожаротушение и пр. мероприятия и все в ажуре. А участки - это не помещения, это процессы.
Graster вне форума
