Печать многослойного файла по слоям.
преподавание
Москваград
В порядке бреда:
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
Алексей, тысяча извинений.
Но что-то не пойму, как пользоваться. То есть загрузил программу через Tools->Autolisp->Load Application. AutoCAD ошибок не выдал, но при попытке вызвать функцию try-to-plot сообщает о том, что такая функция не найдена. Может, аргументы какие надо задать? Ну не шарю я в Лиспе, но теперь, похоже, придется разбираться. ![]()
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
Черт, дурная привычка у меня есть - не создавать функции, вызываемые с ком.строки
![]() Вызывай так: Код:
Москваград
А какой принтер использует функция?
Она находит первый принтер в списке? Но точно не тот, что стоит по умолчанию. А потом при попытке узнать "?" список принтеров зацикливается.
Москваград
Все в порядке!
Просто необходимо для модели в диспетчере параметров листов задать требуемый принтер по умолчанию. И естественно, на запрос детальной настройки печати для каждого листа отвечать "нет". Огромное спасибо!
