Не работает кнопка delete
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает кнопка delete
Непрочитано 29.08.2005, 15:20 #1
Askerovich
Askerovich.com
Киев
в 2005 акаде не работает кнопка клавы delete. приходиться делать удаление из контекстного меню. просто же в винде кнопка работает нормально. переустановка винды ничего не дала. [sm900]
такая проблема только дома. на работе порядок.
заранее благодарен.
Ответ внесен в FAQ : Не удается удалить объекты кнопкой Delete
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.01.2015 в 08:41.
Непрочитано 29.08.2005, 15:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Видеокарта ATI? отключи ATI tray tool
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2005, 15:54
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от zamtmn
точно, ати. а до этого прикола стояла джи форса и все было нормально. спасибо тебе мил человек.
Askerovich вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 05:50
Mek
Изобретение металлических гаражей
Такая же в точности проблема, на работе все нормально, а дома кнопка DELETE не работает, причем как в 2000i, так и в 2005. Кстати заметил, что такая ерунда происходит при включенной NumLock, если отключить её, то DELETE работает. Но это понятно дело не выход, т.к. постоянно пользуешься вводом цифр с малой клавы.
Осталось разобраться, что такое ATI tray tool и как оно отключается
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 06:55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как-то тоже столкнулся с этим, delete не работает, а удалять надо (кстати при редактировании текста работает). Тогда пришлось нажимать E+Ctrl (ERASE). Сейчас про этот delete в каде вообще забыл, Alias лучше!
Krieger вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 07:17
Den
г.Николаев
Тоже эта проблема, на если нажать подольще или раз несколько, то делетит периодически. А при чем здесь ATI (кажется это видеокарта :shock: ) и как оно влияет не пойму?
Den вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 09:43
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ATI tray tool - грубо говоря иконка в трее для быстрой настройки параметров видеокарт ATI. отключается в гдето в свойства экрана/дополнительно - нету под рукой карточки АТИ чтобы написать точно.
Эта трей тул криво работает с клавиатурой, а может Автокад , вместе они делете поделить немогут
симптомы налицо. отключай
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 10:24
4 | #8
asys
я с такой бедой справился переключив системную переменную pickfirs в 1
asys вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 11:12
zamtmn
КИПиА
Tyumen
непоможет
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 11:19
red_elefant
Брянск
предыдущие высказывания про видеокарточку правильные и точка!
red_elefant вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 13:32
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от red_elefant
и я об этом говорю. вопрос исчерпан. еще раз благодарю zamtmn
Непрочитано 28.06.2007, 11:00 Не удаляется объект с помощью Delete.Автокад 2006
Владимир Егорьев
Добрый день.
1.Нарисовал схему №1
2.Скопировал и получил схему №2 с некоторыми изменениями.
3.В результате некоторые тексты перестали подвеграться какому-либо редактированию. :shock: Не пойму в чём дело
[ATTACH]1183014015.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.06.2007, 11:13
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Быстрый выбор Mтекст/порядок следования/на передний план
или http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#151896
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 11:25
Владимир Егорьев
Помогла команда texttofront.
Спасибо.
Непрочитано 12.09.2007, 12:26
Владимир Егорьев
Не удаляется ни один элемент графической части.Произошол сбой после того как занимался настройкой компановки листа,после не смог удалить чертёж из МОДЕЛИ.В чём причина? :shock:
Прошу прощения.Не удаляются объекты с помощью клавиши Delet.
[ATTACH]1189585566.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 12.09.2007, 13:17
grph
from there
Сообщение от Владимир Егорьев
...Не удаляются объекты с помощью клавиши Del.
Поставьте значение системной переменной PICKFIRST = 1
grph вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:07
p_sh
новичок
Ярославль
а у меня (2005-2006-2007) удаляет del'ом только тогда когда numlock выключен. В чем может быть дело?
p_sh вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:20
Profan
Имеется в виду дополнительная клавиатура? Так там, когда Num Lock выключен, то в командную строку передается символ ".". Лучше пользоваться клавишей "Delete" на основной клавиатуре.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:21
Владимир Егорьев
Спасибо за беспокойство.Я нашёл переменную.
Непрочитано 12.09.2007, 16:29
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Profan
не работает delete на основной клаве с включенной дополнительной
p_sh вне форума
