Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания
Непрочитано 25.06.2015, 10:28 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Планируется реконструкция здания. В соответствии с топосъемкой расстояние от существующей тепловой камеры до фундаментов существующего здания 2 метра. Грунты просадочные и требуется 5 метров в соответствии с табл. Б.3 СНиП 41-02-2003. Требуется ли перенос существующей тепловой камеры на нормативное расстояние?
Непрочитано 25.06.2015, 10:57
ed-dy
Novosibirsk
теоретически да, при реконструкции нужно соблюсти все требования нормативной документации, а в жизни разное бывает
ed-dy вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:01
deep_tool
технолог
Если будете копать, то надо соблюдать расстояние до фундаментов, а то стечёт здание в ваш котлован. И возможный прорыв трубы нужно учитывать.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 13:04
Aragorn
Ну а если существующее здание имеет свайные фундаменты с опиранием на непросадочные грунты? Ведь эти расстояния необходимы для того, чтобы обезопасить фундаменты зданий? Тогда можно попытаться доказать экспертизе, что нормативное расстояние соблюдено?
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 13:52
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
теоретически да, при реконструкции...
... здания или при реконструкции теплосети?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 07:13
Aragorn
Реконструируется только здание
Aragorn вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
