2-этажный дом на небольшом склоне. Выбор рационального варианта фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 2-этажный дом на небольшом склоне. Выбор рационального варианта фундамента
Непрочитано 26.06.2015, 12:11 #1
maximus_best
Нужна консультация по выбору рационального варианта подземных конструкций
Здания двухэтажное, размер 15 на 15 м. сборные плиты, стены - керамоблоки Паротерм, кровля битумная черепица. Стены подвала - блоки ФБС
нормативное значение нагрузок на уровне подошвы фундаментных лент - Ось 1 - 15,4 тс/м. Ось 2 - 18,3 тс/м, Ось 3 - 20,8 тс/м, Ось 4 - 17,5 тс/м
Здание стоит на небольшом склоне. Разрезы и геология прилагается
Изначально предполагалось сделать ленточный фундамент, но потом наш главный конструктор сказал, что необходимо также добавить подпорные стены, т.к. со временем грунт может снизу выпирать и склон может поехать. Как вариант рассматриваем идею фундамента на винтовых сваях, чтобы не сооружать подпорную стену.
Какие еще варианты по вашему возможны, более рациональные?
Тип файла: pdf ШКОЛА План, разрезы, св-ва грунтов2.pdf (1.38 Мб, 61 просмотров)
Непрочитано 26.06.2015, 12:30
igr
Конструктор
Есть такая вероятность, что поедет. Точнее можно сказать, выполнив проверку устойчивости склона. Лучше делать на сваях буронабивных, винтовые хиленькие
igr вне форума
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Выбор рационального варианта конструктивного решения стен BRZ Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2010 15:09
Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента. No M.P. Основания и фундаменты 73 25.03.2009 11:16
