Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты
Там опора пешеходного моста, поэтому плита не вариант, т.к. ж/д пути рядом, соответственно габариты фундамента должны быть небольшими. Я считал на БНС диаметром 800мм, по допустимой нагрузке как раз получалось чуть больше 150т. Но как-то стремно над супесью низ свай оставлять.
А опускной колодец? Погружать при помощи гидромеханизации или грейфером черпать. Cпособ сейчас не много подзабытый, но эффективный и глубина погружения не будет такой большой. Можно и стенкой в грунте коробку выполнить или шпунтом. Но конечно все не дешевые варианты.
Есть же в СП Мосты и трубы расчет как условного фундамента
----- добавлено через ~2 мин. ----- А пройти супесь уменьшив количество свай
При пожаре выносить первым |
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 03.08.2011 15:02 |
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
Нужен ли температурный шов в данном случае.... | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.11.2010 17:23 |
Как определить момент на колонну в данном случае? | Maks5 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.04.2010 15:20 |
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? | Svolo4 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 26.10.2009 17:07 |
