Нужно ли ремонтировать перекрытие с такими трещинами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли ремонтировать перекрытие с такими трещинами
Непрочитано 26.06.2015, 13:19 #1
Ridermoscow
Добрый день.
Делаю ремонт в сталинском доме 56 года постройки.
После того, как очистили потолочное перекрытие от штукатурки, увидели поперечные трещины. Насколько они глубокие и когда появились, сказать невозможно. Какие перекрытия сказать сложно, но на полу они выглядят как бетонные корытца (см. фото).
Вопрос - стоит ли впадать в отчаяние и мероприятия по армировке и тому подобное, или заштукатурить и посмотреть.
ID:	152261  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ridermoscow, 26.06.2015 в 13:30.
Непрочитано 26.06.2015, 13:20
А картинки обязательно размещать у черта на рогах?
Непрочитано 26.06.2015, 13:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Нифига не видно. Какая ширина трещин? В каком месте расположены?
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:44
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
нет, не нужно. Это волосяные, ерунда
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:18
v.psk
Псков
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
-) трещины лучше расшить и зачеканить составами на цементном вяжущем - гипс и известь могут инициировать/ускорить коррозию.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:42
eilukha
- запретить да всё ссылки не на dwg.ru.
- известь же щёлочь, как она ускорит?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:45
olegrussia
что вы до этой трещинки домотались, оставьте вы её в покое
Непрочитано 26.06.2015, 16:12
v.psk
Псков
хорошо, гипс может инициировать коррозию
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:17
eilukha
Гипс - да, кислый.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:27
sova79
Походу плиты лежат верх ногами - значит трещины от этого.
Но если эти плиты лежат правильно - то первый раз вижу такое
sova79 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:28
swell{d}
Düsseldorf
нормально они лежат, чего вы фигню пишете. снизу гладкий потолок, сверху деревянный пол по лагам делали
----- добавлено через 37 сек. -----
там толщина этой плитки 40 мм скорее всего.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:30
sova79
.... с другой стороны петли монтажные сверху ....
Мутные плиты-корытца.
Однозначно демонтаж и замена на новые плиты перекрытия!!!
А отсюда и замена всего здания!!!
sova79 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:33
v.psk
Псков
Сообщение от sova79 Посмотреть сообщение
- вот это странно
----- добавлено через 52 сек. -----
- экономичный, удобный вариант
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:36
sova79
А за лаги принимались ребра плит что-ли?. Зачем было делать это корыто? Первый раз такое вижу. Ни в домах, ни на МТФ, складах - таких плит не видел. Я не скажу, что я прям всё перевидал и всё знаю. Но зачем эти рёбра? Чем между ними заполнялось? Для чего эту конструкцию приняли?
Я бы попробовал найти серию таких плит и где они должны были применятся. Вдруг тут косяк какой? Тогда и ремонтировать нечего! Оно и так само всё развалиться - хоть чем мажь иль не мажь.
sova79 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:40
swell{d}
Düsseldorf
я много где встречал. только пролёт между рёбрами 1200мм и рёбра по 100мм с каждой стороны. плитка 40мм, общая высота 250мм, если не ошибаюсь.
там ещё рёбра в другом направлении должны быть. на них укладывались лаги. зазор заполняли строительным мусором, сверху пол из досок, по нему - чистый пол.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:43
sova79
Это перектрытие где встречалось? между этажами или между подвалом и первым этажом?
sova79 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 17:00
swell{d}
Düsseldorf
между жилыми этажами
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 18:23
Ridermoscow
Поговорил еще со спецам из ниижб, сказали не париться, а перекрытия такие называются кессонными. Ставились в некоторых сталинках. Прочность там с каким-то адским запасом, и единственный способ их проломить - это установить сверху очень большую ванну с джакуззи или бассейн воздвигнуть.
Ridermoscow вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 20:35
swell{d}
Düsseldorf
Это вам спецы из НИИЖБ такую фигню сказали? Ну ок, попробуйте молоток уронить. Только соседей не зашибите
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 22:12
kruz
Именно только под ванну и ставили специальные панели с расчетной нагрузкой 900 кг/м2 (включая вес самой плиты),... а под жилыми только под 500 кг/м2...
ну и давайте считать
500кг/м2 -165 кг/м2(вес самой плиты)-110 кг/м2 (минимальный вес засыпки+пол)- перегородки, ну вот и еле-еле вписываемся в 150 нормативных кг/м2.
(так что не слушайте спецов из ниижб)
Почему я взял такой вес засыпки и пола? дак тогда меньше было нельзя по шумовым соображениям (в 48.5 Дб), а это достигалось весом перекрытия не менее 300 кг/м2
(и бывает смешно смотреть на тех, кто якобы "разгружает" такие перекрытия, а потом начинается борьба с соседями из-за шума)
kruz вне форума
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
Нужно ли усиливать перекрытие Atomik Конструкции зданий и сооружений 23 20.12.2010 17:44
