SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками"
Непрочитано 27.06.2015, 09:02 #1
Верра
SW2011 Здравствуйте! У меня такая проблема: когда я из сборки создавала чертеж, программа что-то спросила, кажется, про шаблон. Я спешила, не помню, как ответила. В результате на чертеже, если брать предлагаемые виды справа, получается отображение "закрасить с кромками". И это ничем изменить нельзя. Если брать виды слева, на чертеже что-то отображается, но невидимое. То есть, курсор подводишь - там какой-то вид есть, но невидимый. Причем это получается из любой модели. Значит, что-то сбила я в настройках. Подскажите, пожалуйста, что? Спасибо.
Непрочитано 27.06.2015, 13:42
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Т.е. даже когда переключаешь, то не переключается?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2015, 17:06
Верра
Да, пыталась изменить "качество отображения" - не реагирует.
Верра вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 19:52
В менеджере свойств вида отображение не переключается вообще?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2015, 20:34
Верра
Да.
Верра вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 20:43
Файлы бы посмотреть
Автор темы   Непрочитано 27.06.2015, 21:03
Верра
В понедельник выложу. только не забудьте посмотреть.
Верра вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 13:13
WASSKKA
Зайдите в настройки пользователя=>Сообщения/Ошибки/Предупреждения, там есть список сообщений которые Вы закрыли, внимательно почитайте и поставьте галочки на те сообщения которые могли дать не желательный эффект или вообще на все, после этого программа будет Вас опять спрашивать.
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2015, 13:26
Верра
Спасибо!
Верра вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 19:43
Верра
Спасибо всем. В настройках было изменение - именно "закрасить с кромками". Это результат моей невнимательности к программе - если она спрашивает, надо читать.
Верра вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
