Как учитывать сотрудников ЧОП в штатном расписании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как учитывать сотрудников ЧОП в штатном расписании?
Непрочитано 27.06.2015, 15:51 #1
glusch
На предприятии предусмотрена КПП, патрулирование и охрана внутри. По заданию охранники будут со стороны - ЧОП. Для выдачи задания на бытовки мне необходимо подготовить штатное расписание. Так вот, нужно ли их включать в штат как основных рабочих и предусматривать для них бытовки или как-то по другому их организовывать? Без бытовок же нельзя или можно?
Непрочитано 28.06.2015, 19:13
Арсеньевич
На этапе заключения договора с ЧОП в договоре должны быть расставлены все точки над Ё: функции, права, обязанности. Если в договоре прописано, что заказчик обязан обеспечить бытовыми помещениями- о чем говорить. Придется курить специализированные нормы. Если нет- обеспечение за счет ЧОП.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:19
kp+
идущий по граблям
Непонятно, сколько на Вашем объекте будет охранников, и известен ли ЧОП, который будет его охранять. Если все это известно - см. пост 2. Но обычно подобный договор заключается, когда объект УЖЕ ПОСТРОЕН и принимается под охрану. И ЧОП зачастую выбирается не на стадии проектирования, а на конкурсной основе после завершения строительства.
Если подробности договора с ЧОП неизвестны, то, IMHO, при проектировании надо сначала прикинуть, откуда охранникам придется добираться на объект. Если издалека - лучше предусмотреть бытовки и для них, иначе выгонят кого-то из тех, что есть.
Либо в КПП добавить бытовое помещение, если охранников немного.
Последний раз редактировалось kp+, 30.06.2015 в 10:25.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:21
kacka
В своих проектах делаю так: в штатном расписании охранники фигурируют как "сотрудники сторонних организаций с постоянным пребыванием на объекте", в здании КПП предусматриваются бытовые помещения: санузел и комната отдыха/приема пищи.
kacka вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 12:11
9.8G
Технолог
Сообщение от kacka Посмотреть сообщение
Аналогично.
И в комнате отдыха еще гардеробные шкафы для громоздкой спецодежды.
И дальше совершенно неважно - из сторонней организации охранник или включен в штат.
У заказчика полностью развязаны руки, он может поступать как захочет.
9.8G вне форума
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
