Схема подключения вытяжки кухни и санузла в одну шахту
проектировшик
СССР
Строительство/проектирование Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
Если вентилятор №1 мощнее (производительнее) вентилятора №2 вытяжка будет и из санузла, и из кухни.
Если наоборот в санузел будет поступать воздух из кухни. Обратный клапан на кухне поставить.(при выключенных вентиляторах может быть переток воздуха из санузла в кухню). Это без учета подпора воздуха в главном вентканале. Если одинаковые и есть подпор воздуза (обратная тяга) надо считать потери давления (скорости потока) от поворотов, колен, подключений..... диаметров . Последний раз редактировалось Victor666, 28.06.2015 в 20:35. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Вентилятор №1 будет естественно мощнее, и вытяжку возьму приметивную два положения вкл и выкл, а то что с санузла подсасывает проблем не вижу, еще замечания есть?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Посмотрите тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124264
