Создание динамической библиотеки в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание динамической библиотеки в AutoCad
Непрочитано 29.06.2015, 09:40 #1
e.anisimov
Добрый день форумчане. Интересует такой вопрос. Возможно ли создать в AutoCad динамическую библиотеку неких геометрических фигур, которые можно будет получить при вводе исходных значений. Т.е. возможно ли задавая некоторые значения, не прибегая к самостоятельному построению, получить описанную некоторыми формулами геометрическую фигуру и сохранить ее в библиотеке? Пример во вложении
Последний раз редактировалось e.anisimov, 29.06.2015 в 09:43. Причина: Загрузка изображения
Непрочитано 29.06.2015, 10:02
Заодно потребуются углы и радиусы. А так - используй параметрические зависимости, может быть, их будет достаточно.
Непрочитано 29.06.2015, 10:43
max4airkin
Екатеринбург
Можно конечно. Но геометрия должна быть более менее постоянна, т.е. никаких элементов не добавляется/не убавляется. Заранее начертить нужную конфигурацию и через динамический блок с параметризацией сделать искомое изделие.
Если будут вопросы, пишите, отвечу.
DWG 2013
Переход.dwg (56.2 Кб, 311 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 11:23
max4airkin
Екатеринбург
Вариант в 2010 акаде для ТС
DWG 2010
Переход2010.dwg (109.4 Кб, 269 просмотров)
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
