Проектирование бассейна
инженер-проектировщик
Иркутск
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Посмотрите здесь http://v-stroy.ru/?pt=1&article=19
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Вот только чем эти составы лучше обыкновенного железнения я пока не улавливаю.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Вот нашел обзор гидроизоляции проникающего действия, есть сравнение материалов по расходу/цене.
[ATTACH]1183100445.rar[/ATTACH] Другой тип изоляции: Эластичное полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие OSMOLASTIC AB [ATTACH]1183100627.rar[/ATTACH] |
>Tony_Chu
>kruz вот и я когда работал мастером добавлял в раствор для штукатурки и затирки жидкое стекло, а потом железнил. (в то времы еще всяких ...тронов еще не было) Ничего до сих пор не протекает. :twisted:
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ, СООРУЖАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ВСН 104-93 Москва 1993 5.10. В тех случаях, когда с помощью водоотвода, откачки воды из приямков или водопонижения не удается предотвратить фильтрацию грунтовых вод через изолируемое бетонное основание, его следует оштукатурить цементно-песчаным раствором состава 1:2 без добавок, приготовленном на водонепроницаемом безусадочном цементе или цементно-песчаным раствором состава 1:2, содержащим одну из следующих добавок: жидкое стекло в количестве 10-12% от массы цемента; глиноземистый цемент 10-15% от общей массы смеси; алюминат натрия 2-3% от массы воды затворения. |
Петербург
Эти нормы для III категории сухости помещений, где допускается просачиваеие воды. Гидроизоляция же ванны бассеина не должна допускать даже мокрых пятен по стенкам. Хотя я согласен и с Валера , что при хорошем проекте и работах (хорошее - это когда учтены все факторы влияющие на деформации, бетон хорошо уложен и микротрещин нет) цементные изоляции класно держат воду. Пример- бассеин для купания 12х6 м постройки 1911 года. Однако и оклеечные материалы тоже стоят лет по 30.
Если бассеин большой, то гидроизоляционная мембрана должна быть только полимерной (битумной, цементной, латексной и др). Т.к любой бетон трещит и никакие ...троны не залечивают эти трещины так как лет через 5-10 они уже не активны. А контрукция все время дышит налили воду-слили воду... и много много других воздействий. |
Валера И
та цитата которую Вы привели из ВСН действительна применима для ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ. Знаете почему? - потому что хоть и будет сочиться через такое покрытие - но вся эта влага будет собираться в водоотводящие лотки, которые все мы конечно же видели на станциях метро - между рельсями канавка такая. По таким лоткам просочившаяся в тоннели вода самотёком до насосных станций водоотливных идёт, а дальше уже по трубопроводам перекачивается в городскую ливнёвку (или сразу на очистные сооружения). Но то, что допустимо в тоннелях - ни коим образом по-моему не годится для чаши бассейна (даже не большого). Кстати, жидкое стекло - это действительно хороший материал. Но как рассказывали умудрёные опытом люди - если образовалась трещина в таком бетоне замешаном с жидким стеклом, и через неё начала фильтровать вода - процесс развивается в геометрической прогрессии т.к. вода вымывает из бетона это самое "жидкое стекло". Эта информация не просто с потолка, а из опыта эксплуатации подводных переходов. |
Получается бассейны это зло и строить их нельзя...
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Нет проблемы получить водонепроницаемый бетон.
Не помню , что означают марки по СпиПу. но бетон В 35 с в\ц не выше 0.45 , хорошо уложенный и провибрированный будет достаточно водонепроницаемым да же без спец добавок ( кроме суперпластификатора). кроме того ,если это бассей для плавания он будет покрыт кафельной плиткой, значит гидроизоляция должна подходить для наклейки плитки. скорее всего пододут смеси на цементной основе. хотя сегодня есть покрытия из полиуритана или полиуриа. может тогда и плитка не нужна. надо еще учесть , что вода в бассейне хлорируется. расчет конструкйии надо делать с учетом мин. допустимой трещины. это может оказаться основной нагрузкой для опред. кол- ва арматуры. |
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Можно чашу сделать водонепроницаемой. Делается из бетона с добавкой гидроизолирующего материала Акватрон. Производится в Бийске.
Есть опыт применения от Иркутска до Москвы.После этого не нужна никакая гидроизоляция. Поставляется в бумажных мешках. Цена 30 р/кг. |
Если бы Сергей Иванович назвал еще 20 материалов типа Лохотрон с анализим цены-качества, которые сейчас клепаются по всей стране и зарубежом и отличаются названиями, его иннициативу можно было принять. Дорогой Сергей Иванович, все ...трны и делаются только для того, чтобы повысить W. Ушлые американцы этому научились еще в 50-х годах в Неваде. Однако 1) они не спасают от трещин (особенно в больших ваннах или ваннах сложной конфигурации, о которых не раз упоминалось в вышележащих постах ; 2) они используют принцип, характерный для коррозии бетона III вида - образование в порах нерастворимых солей и повышение внутренних напряжений; 3) эти продукты любят проростать в сторону наибольшей влажности - т.е. для бассеина в сторону воды, при этом отрывать плитку. Об этих и других проблемах уже не раз говорилось на форуме и не стоит к этому возвращаться. |
почему они не разваливаются и не проваливаются? может все не так страшно и решение уже есть?
