Слишком большие горизонтальные перемешения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Слишком большие горизонтальные перемешения
Непрочитано 29.06.2015, 20:08 #1
Dr..
Приветствую.
В моей расчетной схеме - слишком большие перемещения в уровне верха колонн - 15см. Колонны высотой 10м.
Сечения "проходят" по гибкости. Коэффициенты расчетной длины вычислял в кристалле. но, думаю, дело не совсем в этом.
Подскажите, пожта, в каком СП прописаны допустимые горизонтальные отклонения/перемещения сооружений. Почему у меня получаются такие большие перемещения?
И еще. Нужно ли все-таки при задании пульсации ветра учитывать статический ветер в преобразовании динамических нагрузок в массы ? Перечитал и пересмотрел много всего - кто как делает...
Еще в протоколе появляется предупреждение о том, что расчетная схема - геометрически изменяема. Почему? Связи стоят правильно.
Тип файла: spr 123.SPR (57.6 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 22:09
Dr..
Со всеми ошибками и предупреждениями разобрался. Но проблему больших горизонтальных перемещений не решил. Как были 15 см, так и остались. Это нормально?
Тип файла: spr 321.SPR (55.3 Кб, 35 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 09:06
v.psk
Псков
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
при назначении связей вы сознательно не ограничили поворот вокруг uy в точке заделки колонн?
Для обсуждения расчетной схемы есть соотв. ветка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 09:16
Dr..
да, колонны из плоскости рамы закреплены в опорах шарнирно. Там из плоскости вертикальные связи обеспечивают устойчивость
Dr.. вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 09:40
v.psk
Псков
1. нагрузки в комбинациях следует задавать нормативные (с коэфф.<1)
2. проверьте местные оси колонн
----- добавлено через ~17 мин. -----
3. В комбинациях я бы оставил ветер / убрал пульсацию.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Момент в заделке от пульсации не смущает?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:27
Dr..
Нагрузки в комбинациях загружений - да, действительно. Уменьшил.
Еще скадовцы мне объяснили, что в пульсации уже сидит статический ветер. И чтобы его не учитывать два раза, то из комбинаций загружений я статический ветер убрал (поставил 0).
меня вообще моменты в опорах смущали. Проделав то, что написал выше - моменты уменьшились в 3-4 раза. Стало похоже на правду.
спасибо за советы. Посмотрите, пожалуйста файл. Может еще что-то не так?
Тип файла: spr 111.spr (59.5 Кб, 16 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:45
v.psk
Псков
Уверен, что они говорили про РСУ.
Можно умножить коэфф. комбинации на коэфф. сочетания для временных нагрузок.
можно воспользоваться фильтром цветовой индикации - увидим, что наибольшие перемещения /нижние 5 диапазонов/ - для ВП пространственной конструкции вдоль здания.
v.psk вне форума
Слишком большие результаты Лир-Арм merdan1991 Лира / Лира-САПР 2 05.06.2015 21:41
