Оценка прочности опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка прочности опор
Непрочитано 30.06.2015, 05:02 #1
valeri717
Добрый день!
Прошу совета уважаемых форумчан. Я не строитель. Сразу извините.
Проектировщик- онже подрядчик строит здание 16х24 м. Спроектированы фермы 16 метров двускатные. Считаем что правильно спроектированы. всего 11 ферм, т.е. шаг монтажа опорных столбов 2,5 метра ( столбы по стороне по стороне 24 м.) Крыша предпологается из сэндвич панели. никакие доп. нагрузки не будут нарушать покой ферм . Высота опорного столба 3 метра. снизу и сверху делается армопояс ж/б. Нагрузка на один столб получается 85 кН.
ВОПРОС - оправдвно решение слоить опорные столбы из кирпича ( размер сторба 60х54 см). или можно обойтись металическими столбами, трубами залитыми бетоном и т.д. ( снизу на анкера химические, сверзу в бетон замонолитить вместе с армопоясом. По пожарным нормам пройдут металлические опоры?
Прошу просто дать оценку. Если это сложная задача- готов заплатить.
Хотя проект заказан и оплачен )))) .. но смущает меня такое решение.
Спасибо всем отозвавшимся.
Непрочитано 30.06.2015, 08:55
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от valeri717 Посмотреть сообщение
Это решение понять сложно. Еще сложнее обсуждать без чертежей.
v.psk вне форума
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
Требуется оценка надежности несущих опор 20 эт дома graksa Основания и фундаменты 9 04.04.2014 18:07
расчёт прочности и устойчивости опор для совместной подвески кабеля и проводов arh-Alla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2010 12:26
Оценка прочности простенков, диафрагм. kmsalex Расчетные программы 5 18.03.2009 15:27
