Помогите разобратся с устойчивостью фонарного столба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобратся с устойчивостью фонарного столба
Непрочитано 30.06.2015, 10:31 #1
pin_al
Добрый день. Подскажите пожалуйста: необходимо рассчитать сечение по фундаменту фонарного столба высотой 5,7 м. С учётом всех нагрузок N=0.19т M=0,69тм. Минимальное сечение которое у меня прошло - это квадратная труба 200х6. Гибкость λx=140,86 σy /Ry =20,9 %... Мне кажется это очень маленький процент использования сечения.. но если брать сечение меньше, то тогда гибкость превышает 150, (что как я понимаю - не верно)
Непрочитано 30.06.2015, 12:38
Supotb
Я бы подобрал сечение как консольную балку ...
Supotb вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:07
Taracka
Я правильно понял: Вы считаете гибкость фундамента?
Taracka вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:17
hentan
В вашем случае гибкость будет считаться как 210-60*альфа (табл. 19 СНиП) и сечение можно взять поменьше
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:36
1 | #5
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Ну и плюс к этому:
для всех элементов конструкций в зданиях и сооружениях III уровня ответственности допускается повышать значение предельной гибкости на 10%.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:28
1 | #6
Азаматик
Пират
Бути Бэй
У меня 180х6 получилось, при расчетной длине 2, с запасом в ~10%
Венивидивичи :crazy:
Последний раз редактировалось Азаматик, 30.06.2015 в 14:39.
Азаматик вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:42
hentan
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
у меня 160x5
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 14:45
pin_al
Ну и плюс к этому:
Это столб будет стоять на улице, если брать 210-60*альфа, то тогда проходит 160х6.. уже более интересно! Но вот наткнулся вот на такую страничку http://www.amira.ru/files/File/Catal...0%9E%D0%A2.pdf и там 159 при высоте 12м. Получается у меня сечение при такой высоте может быть ещё меньше?
pin_al вне форума
vv_77
заказчик
Ярославль
160х4. Кто меньше?
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:53
hentan
160х4. Кто меньше?
блин, не увидел в сортаменте
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:10
pin_al
Сообщение от pin_al Посмотреть сообщение
да минимально 160х4
pin_al вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 08:20
Supotb
Снип 2-23-81 пункт 5.27 , при m>20 , расчет должен быть произведен как для элемента , работающего на изгиб.
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 08:30
pin_al
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
это я тоже увидел, я так понимаю теперь я перехожу на пункт 5.12?
pin_al вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 12:28
ZVV
Харьков, Украина
Формально, когда нет ветра, то M=0 и Вы возвращаетесь к центрально сжатым элементам со всеми вытекающими.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 12:53
pin_al
когда ветра нет, у него использование на 30%, остальное запас
pin_al вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 16:55
Supotb
Как то это все звучит бредово...
Вам весело , когда вы идете по городу и смотрите на огромные железки , которые не то что фонарь , удар вертолета выдержат ?
Supotb вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:01
1 | #17
Profan
Не забудьте рассчитать фонарный столб на прогрессирующее обрушение.
Profan вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:37
1 | #18
http://www.interfax.ru/moscow/450110
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 08:08
pin_al
и может кто-нибудь объяснит как такое возможно, что при диаметр 159, выдерживает трубу 6-12 метров http://www.amira.ru/files/File/Catal...0%9E%D0%A2.pdf
pin_al вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 08:22
Dakar
Все выше отписавшиеся, а вы мю какое берете? Если 1,12 - то квадрат 100х3 с 10% запасом проходит без 10% повышения предельной гибкости.
Dakar вне форума
Уважаемые конструктора помогите разобратся в чертежах tolik_dnepr Конструкции зданий и сооружений 9 05.08.2011 09:36
система координат - построение фонарного столба webexpert_max AutoCAD 3 05.10.2009 17:06
Помогите разобратся с блоком. Vadim2268 AutoCAD 7 16.07.2009 05:17
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа Vavan Metallist Металлические конструкции 71 18.02.2009 13:12
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы Мешок с сахаром Архитектура 4 21.05.2007 19:43
