Не определяется путь к папке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не определяется путь к папке
Непрочитано 30.06.2015, 11:13 #1
DENBASS2004
Здравствуйте! Есть одна закавырка. В строке (setq papka1 (getstring T "\n Введите путь к папке1")) ввожу в командной строке Проект\Сепаратор\Опорные элементы. Дальше идут построения деталей. Затем я пытаюсь удалить модель в отдельный файл для дальнейшего его возвращения в виде ссылки. В строке (command "_.-wblock" "D:\\papka1\\01-01.00.001-Кольцо опорное.dwg" 1kolco "0,0,0" 1kolco"") я прописываю что удалить и куда. Под словом papka1 должно вставляться автоматически то, что я прописывал ранее. Но программа мне выдает что путь D:\papka1 не существует. Подскажите что надо подправить.
Непрочитано 30.06.2015, 11:20
Использовать strcat
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 11:31
DENBASS2004
Использовать strcat
а по подробнее можно?
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:07
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...9-711B480976A1
А вообще-то и код не мешало бы показать. Кто его знает, где там еще используется это самое d:\\papka1...
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 12:37
DENBASS2004
Использоваться будет только для удаления моделей в отдельный файл, вставки ссылок этих моделей, открытие файла и закрытие файла этих моделей для составления чертежа
strcat
Данная команда объединяет текстовые значения. Но даже применив ее, все равно программа пишет данного пути нет
Непрочитано 30.06.2015, 13:18
Alan
CAD
Киев
Сообщение от DENBASS2004 Посмотреть сообщение
А что даёт (findfile "D:\\papka1\\") и есть ли права доступа (в Проводник ПКМ-Свойства-Безопасность) на эту папку?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:22
Я же вроде по-русски написал:
Результат по нулям.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 13:26
DENBASS2004
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Показываю
[Выделить все]
(command "_osmode" 0)
(command "_.-layer" "_set" 0 "")
(command "_celweight" 030)
(command "_.-view" "_top")
(command "_.-view" "_swiso")
(setq D (getint "\n Введите диаметр колонны D >: "))
(setq L (getint "\n Введите ширину кармана L >: "))
(setq S1 (getint "\n Введите основную толщину металла S1 >: "))
(setq S2 (getint "\n Введите дополнительную толщину металла S2 >: "))
(setq P0 (list 0 0 (- 0 S1)))
(setq Rn (/ D 2))
(setq Rv (- Rn 60))
(setq Kx (- Rn L 64))
(command "_.cylinder" P0 Rn S1 )
(setq 1cyl (entlast))
(command "_.cylinder" P0 Rv S1 )
(setq 2cyl (entlast))
(command "_.subtract" 1cyl "" 2cyl "")
(setq 1kolco (entlast))
(command "_.slice" 1kolco "" "yz" (list (- Kx) 0 0) "0,0,0")
(command "_.slice" 1kolco "" "yz" (list Kx 0 0) "0,0,0")
(command "_.slice" 1kolco "" "zx" "0,0,0" "0,1,0")
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
выдает nil
Непрочитано 30.06.2015, 13:30
Ну е-мое... Я ж говорил про strcat!
[Выделить все]
(command "_.-wblock" (strcat papka1 "\\01-01.00.001-Кольцо опорное.dwg") 1kolco "0,0,0" 1kolco"") ; это если каталог задается с диском
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 13:38
DENBASS2004
Спасибо огромное, получилось. Я без имени диска это пытался сделать. Задал диск и он тут же все сделал. Благодарю!
Непрочитано 30.06.2015, 18:05
VVA
Инженер LISP
Предлагаю вместо
[Выделить все]
воспользоваться диалоговым выбором DwgRuLispLib: Выбор папки или файла.
VVA вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 19:00
gomer
строю, ломаю
Украина
ничего не дает в автокаде, точнее дает ничего, в отличие от брикскада
лучше использовать
vl-file-directory-p
Determines if a file name refers to a directory
(vl-file-directory-p filename)
Arguments
filename
A string containing a file name. If you do not specify a full path name, vl-file-directory-p searches only the AutoCAD default drawing directory.
Return Values
T, if filename is the name of a directory; nil if it is not.
gomer вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 19:06
Alan
CAD
Киев
В данном случае при недостатке инфы, вопрос к автору темы.
В доменной сети у пользователя может тупо не быть прав...
Привычка что ты Админ, не у всех получается. Запрет записи на диск... и идёшь лесом
Но всё оказалось гораздо проще
Alan вне форума
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) Makson Прочее. Архитектура и строительство 30 06.05.2019 22:01
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Определить путь к файлу LISP Leo_fmf LISP 3 27.01.2012 10:36
Как изменить путь детали/сборки в чертеже? Sophie Другие CAD системы 1 15.02.2010 18:43
