Изменение положения базовой точки по умолчанию при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение положения базовой точки по умолчанию при копировании
Непрочитано 30.06.2015, 11:49 #1
Колегов
Поиском не нашел ответ.
Пришел чертеж от смежников. В нем когда копирую без выбора базовой точки, то при вставке базовая точка по умолчанию смещена настолько далеко от копируемого элемента, что приходится скроллить чертеж.
Как можно изменить положение базовой точки при копировании по умолчанию?
Автокад 2012
Непрочитано 30.06.2015, 12:05
Системная переменная insbase чему равна?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 12:10
Колегов
Команда: insbase
Новое значение INSBASE <870463.4448,354737.8321,0.0000>
Колегов вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:14
Ну так вбей 0,0,0
Непрочитано 30.06.2015, 12:18
AlexCondor
инженер
Ну так вбей 0,0,0
Может не помочь. Пускай лучше вобьет точку которая поближе к тому, что копирует.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 12:22
Колегов
Почему-то не сохраняет новое значение.
Команда: INSBASE
Новое значение INSBASE <154322.1952,104464.3221,0.0000>: 0.0000,0.0000,0.0000
Команда: INSBASE
Колегов вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:24
AlexCondor
инженер
Попробуй _.BASE
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 12:30
Колегов
Удалось поменять INSBASE и _.BASE на нули. Но вставляется также с удаленной базовой точкой
Колегов вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:33
AlexCondor
инженер
Что я говорил, см. #5
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 12:34
Колегов
Вот файл, на всякий случай
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
указываю любую другую точку, тоже не помогает
DWG 2010
Гостиница ЭОМ - 01b.dwg (340.6 Кб, 834 просмотров)
Колегов вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:58
AlexCondor
инженер
Пока не могу понять, нет времени разбираться. А то что чертеж в дюймах, вас это не смущает. Попробуйте, копировать с базовой точкой.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 13:04
Колегов
С базовой точкой копируется нормально. Дюймы исправлю
Если появится время разобраться, буду очень признателен!
Колегов вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:18
AlexCondor
инженер
Попробуй удалить слой Архитектура. А лучше почисти чертеж, Сделай хотя-бы PURGE
Непрочитано 30.06.2015, 14:35
OlVish
геодезист
SPb
ПСК разные, в этом приложенном файле - НЕ мировая
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 14:57
Колегов
OlVish, спасибо! Исправил ПСК на мировую - все стало нормально работать
Колегов вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 15:07
AlexCondor
инженер
Нашел на форуме Autodesk'a этот же вопрос: "... Команда COPYCLIP хватает левый нижний угол ВСЕХ выбранных объектов...". Значит у вас в наборе есть другие объекты, которые задают базовую точку.
Выделил объекты, скопировал-вставил в новый файл - все в порядке. Скопировал все - вставил в новый файл - получил смещение. Почистил файл - проблемы вроде нет.
PS. Да и ПСК желательно привести к общему виду.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:36
Колегов
Спасибо!
Колегов вне форума
Изменение точки привязки блока (BASE POINT) Abzorbo AutoCAD 1 10.06.2009 13:25
Изменение имени файла PLT (по умолчанию) Татьяна Чурилова AutoCAD 4 05.02.2009 05:32
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
Изменение стиля точки strannik_nochi AutoCAD 2 09.09.2005 12:34
