Размер рамной констркуции дорожного знака
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Размер рамной констркуции дорожного знака
Непрочитано 30.06.2015, 13:39 #1
balamut35
Нигде найти не могу какой должен быть размер между крайней гранью знака и стойки при двухопорной конструкции - на рисунке обозначены знаками вопроса.
Все госты облазил, весь интернет.
Название: Без имени-1.jpg
Последний раз редактировалось balamut35, 30.06.2015 в 16:06.
Непрочитано 01.07.2015, 08:42
1 | #2
Sergey Valerevich
balamut35, думаю, что расстояние от края знака до оси стойки зависит от типоразмера дорожного знака. Если первый типоразмер, то 300 мм, если второй типоразмер, то 350 мм.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 09:50
balamut35
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Спасибо, сделали 400мм (навскидку как рука взяла). Хотя, насколько понял, точных размеров нигде не приводится.
balamut35 вне форума
Применение дорожного знака 6.10.1 с информационными табличками A-l-l-A Прочее. Отраслевые разделы 11 07.02.2014 09:32
