Регламентируется ли направление продольных стержней плоских каркасов по отношению к колонне к колонне? (каркасы от продавливания).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Регламентируется ли направление продольных стержней плоских каркасов по отношению к колонне к колонне? (каркасы от продавливания).
Непрочитано 01.07.2015, 08:01 #1
konstryktor
Здравствуйте. Каково правильное расположение каркасов от продавливания в безбалочном перекрытии? Возможны оба варианта или только вариант 2? Будет ли в варианте 1 обеспечена анкеровка поперечных стержней?
DWG 2007
узлы.dwg (85.0 Кб, 2233 просмотров)
Непрочитано 01.07.2015, 08:44
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть картинка в pdf? А то мне не видно.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 08:57
konstryktor
Выложил в pdf.
Тип файла: pdf узлы-Model.pdf (20.6 Кб, 238 просмотров)
konstryktor вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 09:19
retal
ОКБиЭП
Казань
Варинат 2 обеспечивает анкеровку поперечных стержней в расчетном сечении, а 1 вариант -нет.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 09:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
я практикую установку каркасов не "крестом" а квадратным "полем", причем направление всех каркасов - одинаковое
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 09:54
mainevent100
аналогично
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 10:56
1 | #7
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Без разницы. Трещина же наклонная, анкеровка поперечного стержня будет в любом случае. Но при 2-м варианте в наклонное сечение попадает еще и продольный стержень, который в расчете не учитывается, но все равно работает в запас.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 13:01
konstryktor
Сомнения вызывает тот факт, что продольные стержни некоторых каркасов оказываются близко к наклонной трещине. Не будет ли там скола бетона, при усилиях в стержнях меньших чем собственно заложенная в расчете несущая способность поперечных стержней?
Тип файла: pdf узел разрез-Model.pdf (12.6 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 01.07.2015, 13:34
An2
инженер
как правило у строителей возникают трудности в изготовлении сварных каркасов
- у заводов отсутствует оборудование позволяющее сваривать контактно-точечной сваркой крестообразные соединения стержней разных диаметров;
- строители экономят на оборудовании для сварки на объекте
- сварка для таких каркасов в ручную дуговая прихватками фактически запрещена.
поэтому обратите особое внимание во избежание необходимости усиления в дальнейшем.
An2 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 13:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Это все довольно условно. Как именной пойдет трещина и под каким углом заранее не угадаешь, поэтому в методике заранее заложены всякие эмпирические коэффициенты спокойного сна.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 13:53
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Свой вариант предлагаю (модернизированный вариант 2)
Тип файла: pdf Узел от продавливания.pdf (69.9 Кб, 140 просмотров)
dip вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:05
maks-ufa
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
А разве при такой анкеровке поперечных стержней - работа поперечки будет соответсвовать расчету? В расчете же учитывается, что поперечка анкерится к продольной и h0 соответсвенно берется. Или как?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:22
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Поперечка не анкерится к продольной арматуре. Продольная арматура каркасов обеспечивает только точное проектное положение поперечных стержней, а крепление каркасов от продавливания друг к другу и к рабочим стержням колонн (или стен) обеспечивают устойчивость каркасов при бетонировании монолитной плиты перекрытия
dip вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:42
maks-ufa
А как же это?
СП 52: 5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь замкнутый контур с надежной анкеровкой по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры
maks-ufa вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:37
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Дом построили по таким узлам. Вопросов ни у кого не возникло
dip вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:21
Mistake
Личинка проектировщика
Отличный аргумент !
Mistake вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 11:35
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Отличный аргумент !
Может, у вас есть узел отвечающим этим требованиям? И чем мой узел вас не устраивает?
dip вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 11:36
pelich1985
А как же это?
Продольная ар-ра не значит ар-ра основного поля...
Поперечная пр-ра в каркасах в двух концах варится к продольной ар-ре, а вот h0 должно браться не до основной ар-ры, а до той к которой приварены стержни:
Из последнего узла h0=200-50=150; соответственно шаг отходящих стержней не более 150/3=50 (по старым нормам) и по новым нормам не более 150/2=75мм...(но в расчет только 1 стержень).
pelich1985 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 11:49
maks-ufa
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Верно, но зачем уменьшать "КПД" арматуры при сохранении ее расхода?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 11:51
An2
инженер
h0 - следует принимать до ц.т. растянутой арматуры плиты, а не до каркаса..
что касается чертежа dip, то если строители изготавливали каркасы на объекте ручной сваркой...плиты нужно усилять.
An2 вне форума
