Объектные привязки стали плохо работать, не могу найти причину
Где этот "радиус захвата" в настройках и какие значения должны быть? В настройки вообще не лазили, оно сами перестали работать. Как точнее описать, не знаю. Ну вот например пересечение линий, хочу в центр привязаться, а он центр не ловит, все рядом где то прыгает и пока точно в центр попадешь - весь перематеришся, либо надо ткнуть конкретно кнопку с привязкой "пересечение" на панели быстрого доступа и тогда все нормально. Но каждый раз при операции тыкать конкретные привязки уже утомило.
Если включить что-то одно, то оно конечно привязывается как положено, а когда включить уже несколько (а раньше всегда были включены все), то начинается хаос. Вот заметил кстати, что скачет как раз привязка "ближайщая точка", это она шалит в совокупности со всеми.
инженер Регистрация: 03.08.2007
А что тут странного, конечно она перебивает все остальные привязки. Не советую ее держать постоянно включенной.
PS. А если еще включена привязка к сетке - точно скакать будет. Последний раз редактировалось AlexCondor, 01.07.2015 в 15:17. |
Двое коллег при переходе с 2011-го на 2015-й констатировали ту же проблему.
Жалуются, что стало гораздо труднее ухватиться за конточку. Я тоже такое заметил, пока настраивал, но подумал вначале, что я один такой чувствительный. Или мышка у меня такая. В общем, поработав на 15-м, я тоже ответственно соглашаюсь. Поскольку все машины отдела уже давно приведены к одинаковым настройкам в КАДе, стандартный набор привязок у всех одинаковый (см. вложение). При этом в 2011-м все работает четко и привычно, "Ближайшая" включена всегда, и она не мешает. Я теперь убежден, что в 2011-м привязка "Конточка" обладала самым большим приоритетом, потом "Пересечение" и далее все остальные. А в 2015-м, такое ощущение, что ее приоритет "подзадавили" что ли. И еще такое ощущение, что поменялся как-то Вот только как? Где такая настройка может быть зашита? Галочка "Магнит" установлена, но это дела не меняет. |
engngr, размер ручек не повлиял, но я поправил размер прицела (как оказалось, прицела автопривязки) во вкладке "Построения" (переменная APERTURE). Все стало хорошо.
Я убрал его, потому что привык в момент отрисовки полилинии или вообще - указании точек, чтобы перекрестье было без квадрата. Думал, что это от него зависит. А этот квадрат вокруг перекрестья в момент указания точек появляется при проставленной галочке "Прицел автопривязки". В общем, прицел автопривязки надо выключить, а размер прицела увеличить. Последний раз вертел эти настройки лет 5-7 назад, видимо, вот и не вспомнил. Спасибо, engngr, за наводку. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Кстати, то, что в 2015-м перекрестье в обычном режиме стало полым - не лечится? |
Был ноль. Поставил в середину - все нормализовалось ![]() Я уж Винду переставлять собрался.... |
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? | rvv | AutoCAD | 9 | 03.12.2013 12:39 |
Не могу найти настройку привязки к центру прямоугольника | Владимир Кереб | AutoCAD | 70 | 30.12.2008 08:57 |
