Противопожарная стена между спаренными колоннами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена между спаренными колоннами
Непрочитано 29.06.2007, 00:05 #1
juri18
Инженер
Противопожарная стена стоит в деформационном шве между спаренными колоннами. Один отсек выше другого, противопожарная стена испытывает ветровые нагрузки и поэтому должна быть прикреплена к одной из спаренных колонн.
Как соблюсти требование СНиП о том, что стена должна оставаться стоять после разрушения конструкций со стороны пожара, если она прикреплена к колонне? :shock:
Заранее спасибо!
Непрочитано 30.06.2007, 09:49
casemsot
Архитектор
Может нужно двойную стену делать (каждую стену к своему ряду колонн привязывать) ?
casemsot вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 12:18
Potap
Проектировщик
Волшебная Страна
Интересный вопрос. Недавно решали подобный. В итоге сделали самонесущую стену с контрфорсами со стороны высокого здания (была такая возможность). Если же это не вопрос экспертизы, а совести проектировщика, то можно оценить опасность возникновения пожара с разных сторон стены и привязать стену к колоннам с менее опасной стороны. Потом можно поизучать структуру каркасса и оценить насколько вероятно, что колонны свалятся. Например если с одной стороны ангар а с другой многоэтажное здание, то лучше думаю привязять к ангару.
И вот так бабло снова победило зло.
Potap вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 12:30
Vlad®
розмысл
Иркутск
как это в "деформационном шве"? так не должно быть. Стена должна быть на одной из сторон этого шва.
... а лучше приложите рисунок, а то может я не нак понял
Vlad® вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 19:50
Net
Не совсем в тему, но мучает вопрос.
Можно ли противопожарную перегородку сделать из гипсокартона? Пререгородки поэлементной сборки обшитые гипсокартоном имеют предел огнестойкости до EI90-EI150, но нигде не указан параметр R.
Например, трансформаторные, дизельные можно выполнять с применением гипсокартоновых перегородок?
Net вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 14:56
lee
43
R показатель предела огнестойкости конструкции или элемента здания с сохранением несущей способности.
Мой совет: не опирайте слишком много на гипсокартон. Во-первых, разрушение, как правило, хрупкое. Во-вторых, он так смешно хрустит под нагрузкой, что люди не успевают эвакуироваться из зоны слышимости.
lee вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 09:39 *
OlegH
проектировщик
[/quote]Во-вторых, он так смешно хрустит под нагрузкой, что люди не успевают эвакуироваться из зоны слышимости.[/quote]
[sm200]
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 13:33
juri18
Инженер
Сообщение от Vlad®
Вот рисунок
[ATTACH]1183368828.rar[/ATTACH]
juri18 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 07:48
casemsot
Архитектор
Уважаемый juri18!
Какое же решение вы выбрали в конце концов для своей противопожарной стены?
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 15:28
juri18
Инженер
Сообщение от casemsot
Уважаемый juri18!
Пока решили доводить огнестойкость ж/б конструкций в одном пролёте со стороны соединения стены с колоннами до 150 минут, т.е. до огнестойкости самой стены. Не знаю что получится.
juri18 вне форума
