ЛИРА КС. Как перименовать главные оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА КС. Как перименовать главные оси?
Непрочитано 29.06.2007, 09:22 #1
stumpel
проектирование мостов
Ситуацмя такая.Имеется плоска рама со стойками оавльного сечения. Для задания типа жесткости я обратился к ЛИР КС. Но при расчете характеристик сечения главная ось z автоматически направляется вдоль большей стороны сечения, а мне как раз надо наоборт. Поэтому когда я вставляю все это дело в Лиру получается что стойки повернуты на 90 градусов. Решение вижу только в повороте осей стержня, но при этом становится невозможным использования КЭ плоского стержня. Плюс к этому из-за разной ориентации осей ригеля и стоек получается некоторое неудобство при чтении результатов.
Непрочитано 29.06.2007, 10:45
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сечение ригеля тоже овальное? Или какое?
A III вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 11:48
breeze
Slough
Поверните местные оси стержня на нужный ( любой ) угол в самой Лире. Для стержня можете задать КЭ10.
breeze вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 12:39
A III
Сообщение от breeze
Вопрос не об этом
"...Только песня савсем не о том..."
stumpel
Если вы хотите сделать следующее см рис. да и исчо чтобы на энтой раме можно было например посмотреть My или Мz не во взаимно перпендикулярных направлениях, то скажу что это невозможно. Для стойки, это будет Му, а для ригеля Мz... по другому ни как [ATTACH]1183106168.JPG[/ATTACH] [sm913]
A III вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 14:14
breeze
Slough
[ATTACH]1183112043.gif[/ATTACH]
breeze вне форума
breeze
Slough
[ATTACH]1183112081.gif[/ATTACH]
breeze вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 14:15
breeze
Slough
[ATTACH]1183112121.gif[/ATTACH]
breeze вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 15:23
A III
breeze
Вы наверное непоняли, речь идет о том чтобы у вас как показанно на последней картинке Местные оси у1 и z1 в ригеле и в стойке совпадали по направлению, если вы пришлете последнюю схему и в ней окажется что ось z1 стойки совпадает с осью Z1 в ригеле (у вас в направление оси z1 в ригеле перпендикулярно напрвлению оси z1 в стойках.
Или я не Пгав?
A III вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 16:54
breeze
Slough
А зачем они должны совпадать??? Как я понял нужно просто правильно развернуть сечения элементов. Развернув их под нужным углом, посчитаем и получим усилия в элементах по X1 и по Y1. А дальше, зная как они направлены, можно делать всё что угодно.
breeze вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 16:57
breeze
Slough
Извините, перепутал X1 и Z1. В общем, усилия по всем направлениям ( X1, Y1, Z1, UX1, UY1, UZ1)
breeze вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 17:15
breeze
Slough
Можно ещё попробовать КЭ10 численное, если очень охота. Только придётся характеристики задать вручную.
breeze вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 17:31
A III
Сообщение от breeze
Совершенно верно Мне просто стало интересно, что с этим сечением нельзя так сделать...
Конечно вы правы например в стойке смотрим Мy, а в ригеле Mz.
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 19:39
stumpel
я так и делал..в ригеле смотрю My, в стойке Mz. удобнее было бы если бы на одной каринке можно было видеть момент и в ригеле и в стойке.
stumpel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 19:41
stumpel
просто навело на сомнения что нельзя переоринтировать главные оси. ведь вроде бы не сложная процедура...и полезная
stumpel вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 21:29
A III
Сообщение от stumpel
Просто в данном случае, для такого сечения, при выше указанном расположении - это проделать низя, если бы у вас было, например прямоугольное сечение, то тады эсче может получится...
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 10:47
stumpel
если содавать прямоугольное сечение с помощью КС то я очень сомневаюсь что их можно повернуть. А так то это понятно, что при задании жесткости нужно поменять величин b и h
stumpel вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 12:21
A III
:idea: И патом павернуть ось z1 на 90 градусцов...
[ATTACH]1183450880.rar[/ATTACH]
A III вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:47
sergey502
Подскажите пожалуйста, прочитав данную тему так и не понял как поменять местами оси Z1 и Y1. Рассчитывая балку и получается что сечение боком Сечение тавровое, но полка значительно больше чем стенка.
sergey502 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:56
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
В КС поворота нет. В ЛИРЕ можно повернуть сечение без поворота местных осей.
Название: Поворот сечения.JPG
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 23:09
sergey502
А что за версия Лиры? У меня 9.6 релиз 1 такой функции нет
