При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна.
Непрочитано 02.07.2015, 13:19 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Ситуация следующая. На листе создано видовое окно. При его активизации (кликаю мышкой внутри видового окна) происходит автоматическое масштабирование чертежа внутри этого видового окна так, что весь чертеж с модели вписывается в окно. Аналогично было бы, если, при активном видовом окне, два раза кликнуть мышкой внутри него - весь чертеж с модели впишется в это окно. Если видовое окно заблокировать, то, при его активизации, масштабирования не происходит.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при активизации видового окна (окно разблокировано) не происходило бы его автоматического масштабирования?
Программа - AutoCad 2013.
Непрочитано 02.07.2015, 13:54
sertor
Геодезист
Ухта
Неоднократно уже обсуждалось. Переменную UCSFOLLOW ->0 при активном видовом экране.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 14:19
Gedezuk5
Раменское
Спасибо! Работает!
----- добавлено через ~11 ч. -----
Странно, но опять появилась та же проблема. Хотя значение UCSFOLLOW теперь (0), по-прежнему масштабирует весь чертеж в видовом экране. Может быть, глюк?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 14:55
Валерий Мемрук
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Выделяешь видовый экран.
VPORTS-LOCK-ON
Всё, маштаб будет неизменяемый.
Или, вид.экран - правая педаль - выпадающее меню.
"Показать блокированные - Да".
Последний раз редактировалось Валерий Мемрук, 06.07.2015 в 15:06.
Валерий Мемрук вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 18:03
Спасибо! Работает!
в каждом уже созданном видовом экране следует задать переменной UCSFOLLOW значение 0. И в пространстве модели- тоже, чтоб неповадно было
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели Engineering RUS AutoCAD 11 16.01.2015 12:36
