Чем отличается "инверторный" кондиционер от обычного?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Чем отличается "инверторный" кондиционер от обычного?
Старый 01.07.2015, 19:21 #1
Кондиционер он как чайник - или работает или нет.
Инверторные кондиционеры меняют производительность компрессора, соответственно мощность может плавно меняться в широких пределах. Думаю где-то 30%-100%.
Не инверторные работают по принципу чайника - то работает, то нет. Но процент включения разный. Соответственно если растянуть на длительный промежуток, то по среднему потреблению будут чуток попрожорливее инверторных.
А чё, в Красноярске так жарко, что без кондёра никак? Помню в Ашхабаде практику проходил июль-сентябрь. Без всяких кондёров. Температура в тени +46, на солнышке яичницу жарили. А тут какие то 30. Тьфу.
У нас в Челябинске при 30С чувствуешь себя гораздо хуже, чем на югах при 40. Та же фигня зимой, при -25 - -30С мерзнешь как при -40С на северах. Это как в сухой и мокрой бане. В сухой и при 100С можно сидеть, а в мокрой и при 60 можно в обморок грохнуться.
Старый 02.07.2015, 06:57
baksconstructor
Ну да, конечно... Тогда автомобиль при включении задней передачи будет вырабатывать бензин и сливать в бак...
Не читайте рекламные буклеты в интернет магазинах.
Любая система кондиционирования работает по принципу Вкл-Выкл, никакой регулировки Вкл. быть не может принципиально. Регулировка вращения имеется только у винтовых компрессоров и то ступенчатая, но они исключительно промышленные. Инверторные отличаются установкой 4-х ходового клапана который меняет направление движения хладагента, тем самым позволяют работать в режиме обогрева помещения.
Процент включения зависит исключительно от датчика температуры.
baksconstructor вне форума
Старый 02.07.2015, 08:12
Подтверждаю. У всех которые мне удалось разобрать был именно клапан (который обычно и клинит. Лечится как апендицит - вырезанием и исключением функции обогрева) и прямое включение движка (ну вот не дюжат бытовые кондишены круглосуточной работы в серверной). Мужики когда приходят, то просят подсобить, вот и видел все их потроха.
Автор темы   Старый 02.07.2015, 08:22
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Вы, мягко говоря, заблуждаетесь. Ивертор позволяет изменять частоту вращения двигателей компрессора. У меня тома стоит не инвертор с функцией подогрева. Разберитесь в терминологии сначала, а потом учите. Для начала погуглите, что такое инвертор, не касаяс темы кондиционирования.
См. коммент выше и разберитесь, перед тем, как ляпнуть глупость, что такое инвертор. Потребленная мощность зависит от Процента Вклчюения (ПВ). Если кондиционер пол часа работал, а потом пол часа не работал, то потребленная мощность будет в два раза меньше, чем если бы он работал на полную.
~ устройчивость каркаса зависит исключительно от балки.
Короче, в гугл марш, матчасть учить.
Старый 02.07.2015, 08:39
baksconstructor
Ага, Вы мне ещё скажите что надо KVR прикрутить чтобы давление кипения поднять. А может ТРВ от 22 на 410 воткнуть ? Потом доберёмся до конденсатора и окажется что он переразмерен и поэтому нужно осевой на винт ?
Слово "инвертор" имеет такое же понятие как "сотовый", звучит вроде, а смысл другой.
Посмотрите "холодильный цикл" и поймёте что при регулировки вращения компрессора он зальётся жидкарём практически на второй пуск, а вот тут Вам вопрос - что будет с компрессором ? (вопрос из терминологии).
Старый 02.07.2015, 08:44
baksconstructor блеснул эрудицией?
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 02.07.2015, 09:18
baksconstructor
Да нет....
Из той же оперы - если на пульте кондиционера выставили +24, то практически все думают что воздух из кондиционера выходит (дует) с температурой +24....
Ан нет, не зависимо от выставленной температуры на выходе всегда +14.. + 18 (зависит от температуры кипения хладагента, дельты испарителя, конструкции), и только датчик температуры в помещении врубает и вырубает подачу хладагента когда температура в помещении доходит до нужных +24.
Старый 02.07.2015, 09:35
Pavel_V, "инвертор" ведь не только в электронике используемое слово (кстати и в электронике он далеко не только преобразователь частоты обозначает), просто на слуху оно больше именно в этом значении. В кондишенах "ивертор" значит что у него есть инверсия потока хладагента.
Про электронную часть ничего говорить не буду, но еще раз повторюсь, в тех что мне в руки попадались, были обычные ключи на включение, без всяких генераторов. Вот на вентилятор там ступени есть, но снова без генератора, тупо катушками переключалось.
Старый 02.07.2015, 09:53
Admin
Administrator
Игра слов. Погуглите как позиционируется "инвертор" в кондиционерах у тех же производителей.
----- добавлено через 45 сек. -----
Впрочем это все оффтоп.
Предлагаю на этом закрыть тему кондиционеров в этой ветке
Название: 2015-07-02 09-51-59 Скриншот экрана.png
Admin вне форума
Старый 02.07.2015, 12:46
Бахил
Может в отдельную тему про "инверторы"?
На самом деле тема интересная. Я то думал, что примерно всё происходит, как Pavel_V пояснил.
А оказывается не все с этим согласны. У меня вот тоже сомнения возникли насчёт переменной работы компрессора.
Что то тут не так. Если компрессор включён постоянно, то заданную температуру можно поддерживать гоняя хладоагент мимо испарителя? За счёт чего экономия до 60%?
Бахил вне форума
Старый 02.07.2015, 13:18
Admin
Administrator
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
П.С. ссылкам на рекламу производителя верить не стоит!
т.е. это утверждение верное?
Admin вне форума
Старый 02.07.2015, 14:18
Jndtnxbr
Бахил
Экономия достигается не при охлаждении помещения, а при его нагреве. При охлаждении инверторный работает точно так же, как и обычный кондиционер или холодильник-морозильник. А вот при нагреве, испарительная камера морозильника выставлена на улицу, а тепленькая задняя решетка с трубочками - в помещении. В результате испаряющийся на улице фреон забирает у природы часть тепла в виде теплоты фазового перехода (парообразования). После этого, компрессор сжимает фреон, добавляя ему при этом тепла, и переносит все тепло вместе с фреоном в помещение, где оное обогревается, а фреон остывает, сжижается и уходит на улицу за новой порцией тепла. Таким образом, в отличие от простого обогревателя, где для получения теплоты Q требуется потратить Q киловатт-часов электроэнергии (вопросы кпд оставим в стороне), в инверторе требуется потратить только Q-q киловатт-часов электроэнергии, а q - это теплота парообразования, принесенная с улицы.
Разумеется, все это будет работать только до тех пор, пока на улице температура выше температуры кипения фреона в испарительной камере (зависит от давления, т.е. от конструкции прибора). Соответственно и процент экономии зависит о нее же - погоды за окном.
Jndtnxbr вне форума
Старый 02.07.2015, 14:33
Admin
Administrator
Как объяснить инверторный кондиционер без функции обогрева?
Название: 2015-07-02 14-30-37 Скриншот экрана.png
Admin вне форума
Старый 02.07.2015, 14:38
doctorraz
электрик
Волгоград
И все же мат часть учить придется
http://masterxoloda.ru/2/invertornye...-klassicheskih
http://js.com.ua/articles/inverter
про принцип работы (то же реклама))) http://aver.ru/interesno/invertornye...-i-princip-ih/
на вики Инверторный кондиционер
инверторный он не потому, что тепло-холод, или хладаген взад вперед )))
А потому как в него встроен инвертор (частотный преобразователь) при помощи которого собственно и меняют обороты компрессора (считай производительность)
на тему, что при малых или больших оборотах зальет компрессор хладагентом )))), в автомобиле же не заливает, а там диапазончик от ~1000 до 6000 оборотов в минуту.
А название свое инвентор (не компрессора а вообще (сварочный инвертор, частотный преобразователь, устройство плавного пуска) получил из-за своего принципа действия, т.е. он сперва из переменного тока 50 Гц делает постоянный, а потом из этой постоянки опять получается переменный (инвертируется ток из переменки в постоянку и опять в переменку), но уже другой частоты, собственно за счет частоты тока и происходит изменение скорости вращения (производительности) компрессора.
ИМХО Выигрыш в экономии энергии теоретически возможен, при условии, что кондиционер выбран с огромным запасом по производительности (это в теории)
На практике т.к. инвертор содержит в своем составе ЧП (срок службы 5 лет (сохнут электролиты) и само по себе это устройство стоит не дешево), опять же усложнение конструкции. Смысла в покупке за свои кровные нет.
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
обогрев помещения действительно с энергетической точки зрения более выгоден кондиционером, чем например тенами-калориферами.
при охлаждении помещения экономия то же достигается, т.к. мы теплый радиатор охлаждаем на улице))), правда аналогов нет, потому и энергетическую эффективность сравнить не с чем.
кому интересно читаем про тепловой насос и холодильную машину
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 02.07.2015 в 15:10.
doctorraz вне форума
Автор темы   Старый 02.07.2015, 15:51
Безграмотностью некоторых участников форума.
Старый 02.07.2015, 15:58
baksconstructor
Причём технической...
А теперь скажите чем регулируется расход хладагента на входе в испаритель (у кондиционера) ? А ведь по всем выше представленным рекламам "снижение мощности" компрессора зависит от этого.
Автор темы   Старый 02.07.2015, 16:01
Зря тему из БСК убрали.
На приведенной ссылке указана экономия по сравнению с кондеем без инвертора. Именно в режиме охлаждения.
Это явная маркетинговая дезинформация. Кондей с инвертором работает в более щадящих условиях без частых пусков/остановов. Зато кондеи без инвертора работают в режиме максимального кпд компрессора. В итоге, за длительный период времени большой вопрос, какой из кондеев потратит больше энергии. Думаю в режимах больших нагрузок у кондея с инвертором потери будут даже больше.
Старый 02.07.2015, 16:19
doctorraz
электрик
Волгоград
Снижением частоты вращения компрессора и терморегулирующим вентилем.
Я бы не утверждал так категорично, (считать надо).
Для аналогии (не совсем корректной)
Берем насос (центробежный)
1. регулируем ему расход задвижкой на выкиде
2. регулируем расход частотным преобразователем
во втором случае энергоэффективность выше до 30% (это реально)
Для кондея хотя там и стоит объемный насос, но качает он газ, поэтому выше написанное частично применимо
В случае с инверторным кондеем не все так просто и однозначно, т.к. регулирование идет и оборотами и ТРВ.
Обещают экономию в 30% некоторые аж за год до 70 % (в чем сильно сомневаюсь) ибо если кондеи (обычный и инвертор) выбраны с небольшим запасом по производительности к объему помещения, то очевидно, что оба будут молотить на полную (естественно и потреблять эл.эн. одинаково). Учитывая же цену предмета обсуждения (в 1,5-2 раза дороже), экономить не получится никак. Насчет большого ресурса инвертора, достаточно спорное утверждение (хотя компрессор и его двигатель теоретически работают в более щадящем режиме, но сам апарат значительно сложнее, соответственно менее надежен) Offtop: Ракеты в космос летят не с первого раза
Offtop: Это как с энергосберегающими лампочками, экономия съедается ценой и низким ресурсом
Мастерская СПДС
Старый 02.07.2015, 17:24
maratovich
г. Самара
Дык вроде всю жизнь капилярка была, а ТРВ уже на серьёзных машинах. Не ?
maratovich вне форума
Автор темы   Старый 02.07.2015, 17:51
А где у меня категоричное утверждение? И не надо считать, а надо поставить эксперимент и замерить потребленную энергию. Каждый свое насчитает.
Аналогия более чем не корректная. Кондей без инвертора не дросселируется, а выключается/включается. Наработал компрессор достаточное давление и отключился. А в инверторном кондее снижается частота вращения компрессора, а соответственно КПД этого самого компрессора. Плюс потери в инверторе (хотя если стоит однофазный движок имеет крайне низкий КПД и в итоге система с инвертором может иметь бОльший КПД, если движок постоянного тока, то затрудняюсь дать оценку).
В том то и дело, что ДО 30% в некоторых условиях. А не минимум 30%. Скорее всего можно подобрать условия работы, когда инвертор будет потреблять меньше ЭЭ на 30%. Но может за все время использования такой режим ни разу не наступит.
В условиях полной нагрузки потери в инверторе могут сыграть решающую роль в определении суммарного КПД. При более-менее одинаковых характеристиках потери в инверторе могут быть даже больше. Вот кому делать нефиг, могут поставить два одинаковых кондея (один с инвертором, другой - без) и замерить потребление ЭЭ.
Постоянные пуски и остановы очень плохо влияют на ресурс движка, компрессора и электроники. Зато сама эта электроника получается проще. Вопрос тут действительно спорный. Механика в инверторных кондеях прослужит, наверняка дольше.
Чем отличается экспертиза от обследования? Dim-44 Обследование зданий и сооружений 17 11.06.2014 09:21
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
Кондиционер с конденсаторами на каждом окне вместо части стёкол Tyhig Прочее. Отраслевые разделы 126 06.07.2011 17:12
нужен ли отдельный фундамент под кондиционер КЦКП Chernyshov_AA Инженерные сети 4 15.06.2011 14:35
