Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки
Результаты опроса: Ваш результат расчета
Не противоречит ГОСТ 0 0%
Совпадает с расчетом ТС 0 0%
Прочее/коммерческая тайна 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 02.07.2015, 16:38 #1
v.psk
Псков
Выполнил поверочный расчет БР300.30.15 по ГОСТ 6665-91.
Изгибающий момент от контрольного значения нагрузки при испытании на прочность – 5,84кНм
Изгибающий момент от контрольного значения нагрузки при испытании на трещиностойкость – 3,48кНм /схема испытаний и значения нагрузок из ГОСТ + собств.вес./
бетон В30 Btb4,0 /Расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение принял равное нормативному для класса бетона В30 на сжатие/. /.../
арматура 4 диам. 6АIII, в том числе As=0.57см2 защитный слой 60мм. до ц.т.; A’s=0.57см2 защитный слой 30мм. до ц.т.
сечение - близкое к прямоугольному /пускай (ВхН)=150х300мм./
Результаты расчета на прочность "вручную" / арбат / ндм (http://dwg.ru/dnl/13011) : 4,78кНм / 4,75кНм / 5,4кНм - все меньше 5,84кНм 0оО)!!
По трещиностойкости предельный момент 4,2 / 4,75 / 6,1 - тут все норм. больше 3,48кНм.
Прошу продублировать расчет сечения /прочность по нормальным сечениям/ на предмет ошибки, или указать на нее.
Еще ведь должен быть запас, заложенный в ГОСТ 8829-94, коэффициент безопасности С >=1,3.
Непрочитано 03.07.2015, 23:38
1 | #2
mainevent100
совпадает с расчетом v.psk
не понятно, откуда для камней БР300.30.15 и БР300.30.18 появились такие большие цифры
Тип файла: xls Бордюрные камни.xls (27.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось mainevent100, 04.07.2015 в 23:23.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 09:25
v.psk
Псков
Спасибо mainevent100 за поверочный расчет.
- запаса по прочности нет, напротив, перенапряжение 23% от контрольной нагрузки по прочности - видимо испытания /если таковые проводятся/ ведут до контрольной нагрузки по трещиностойкости;
- эксплуатационные свойства сохраняются, так как напряжения от монтажных и транспортных нагрузок в разы меньше трещиностойкости (повернутого сечения)
v.psk вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 09:30
mainevent100
может глупость скажу... а учет работы растянутого бетона (ГОСТ же требует высокий класс бетона Bt3,2 и Вt4,0) не увеличит несущую способность сечения?
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 10:12
v.psk
Псков
работы растянутого бетона ... увеличит несущую способность
Насколько помню, выключение из работы растянутого бетона дает небольшую погрешность Offtop: /около 5-10%/
кстати, не Bt3,2 и Вt4,0 а загадочные Btb3,2 и Вtb4,0 Offtop: - жду обсуждения в другой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123254
v.psk вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 10:18
mainevent100
ну с обычным бетоном да, а тут 4 МПа - для растяжения вполне прилично. Не пробовали учесть в НДМ?
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 10:28
v.psk
Псков
При расчете на прочность - нет, и без этого расхождение с НДМ 13%.
v.psk вне форума
Расчет неподвижной опоры под трубопровод на действие горизонтальной нагрузки. fudip Конструкции зданий и сооружений 75 30.09.2019 21:14
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! akademic89 Основания и фундаменты 4 22.01.2015 13:17
Требуется проверить расчет Скада BaR88 Расчетные программы 6 18.03.2010 23:42
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
