Почему могут не выводиться эпюры (Лира 9.0)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему могут не выводиться эпюры (Лира 9.0)
Непрочитано 03.07.2015, 09:03 #1
Микита
Архитектор
Siberia
Добрый день! Вопрос от новичка по Лире! Ситуация следующая - смоделировал стальную балку пластинами, рассчитал, а кнопки вывода эпюр не активны. Почему так получается?
Непрочитано 03.07.2015, 10:18
Stanum
Dr
Днепропетровск
А какие эпюры в пластинах по вашему должны быть. Для пластин есть изополя. Эпюры(эпюра будет соответствовать изополя на основе которого ее построили) можно строить по некоторому сечению в пластине
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 13:57
Микита
Архитектор
Siberia
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Stanum, благодарю за ответ, с этим разобрался!
Возник вопрос в рамках этого же примера. Почему выходят разные результаты расчета (главные напряжения отличаются в разы) при загружении балки собственным весом двумя вариантами: 1) Командой "нагрузки-добавить собственный вес"; 2) При добавлении собственного веса балки, рассчитанного "руками" (к узлам вдоль центра верхней полки балки).
Заранее, спасибо!
Последний раз редактировалось Микита, 16.07.2015 в 13:58. Причина: неточность
Микита вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 15:56
Stanum
Dr
Днепропетровск
Микита, вы покажите что у вас не бьет, так на словах не ясно в чем дело.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 16:48
Микита
Архитектор
Siberia
Прикладываю скриншоты и файлы Лиры, соответствующие двум вариантам, которые описывал выше. Спасибо.
Тип файла: lir gofro_1.lir (371.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: lir gofro_2.lir (326.0 Кб, 14 просмотров)
Микита вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 06:56
ander
проектирование
Кемерово
даже на скринах видно, как приложена нагрузка в первом и втором случае - совершенно по-разному, так почему результаты д.б. одинаковыми?
ander вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 13:56
Stanum
Dr
Днепропетровск
Микита, ander прав. И вы руками посчитали вес слишком криво.
Сумма по Z для 1 схемы 1.236 кН
для 2 30.5428 кН вот и разница в 30 раз. меня также смутил тот факт как у вас проходит гофра. грань кэ гофры пересекает целый КЭ полки, это не смертельно, но всё же не верно. КЭ должны иметь общие грани и узлы, иначе теряется суть метода.
Stanum вне форума
Почему эти блоки не могут быть переименованы по команде RENAME? KAI Программирование 8 18.11.2010 06:57
Почему в MathCAD эпюры в одиночной свае то строятся то не строятся? МишаИнженер Расчетные программы 1 24.05.2010 22:54
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Лира. Почему ГИС? Дрюха Лира / Лира-САПР 2 10.09.2008 11:27
