Какое количество вертикальных связей между фермами по длине
То есть получается, что согласно СП п. 15.4.10 В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
По нижнему поясу согласно п.15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой грузоподъемности (50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи примерно через каждые 60 м. По верхнему поясу согласно п. 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане. То есть получается , что, если краны подвесные небольшой грузоподъемности, то достаточно связей по торцам |
Ну вот видишь: ты сам во всем разобрался.
Не ленись читать нормы. При самостоятельном поиске в нормативах в голове больше откладывается, чем при получении голого ответа на форуме.
Доверяй, но проверяйся |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. | Митрич | Металлические конструкции | 4 | 19.11.2012 17:39 |
