Ширина планок сквозных колонн 0,5b-0.75b в СП ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ширина планок сквозных колонн 0,5b-0.75b в СП ?
Непрочитано 07.07.2015, 09:23 #1
roma1187
Здравствуйте, вопрос такой, была рассчитана двухветвевая колонна (два швеллера № 20) шириной 800 мм (в плоскости планок) по расчету с запасом прошли планки сечением 250х8 с шагом 800мм. Позже в новом СНиПе стальные конструкции (СП 16.13330.2011) обнаружил такое ограничение:
15.3.5 В сквозных колоннах, ветви которых соединены планками, следует принимать:
ширину bs промежуточных планок - равной от 0,5b до 0,75b (здесь b - габаритная ширина колонны в плоскости планок); ширину концевых планок - равной от 1,3bs до 1,7bs.
Т.е. ширина планок должна быть минимум 0,5*800= 400мм. Порывшись в литературе обнаружил что это как-то связано с применимостью формулы приведенной гибкости всего сквозного стержня.
Вопрос: можно ли применять ширину планки полученную в расчетах или данный пункт СП является обязательным и нужно применять такую огромную планку ?
Непрочитано 09.07.2015, 11:24
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. п.5.11 Пособия к СНиП.
При достаточно большом числе панелей (свыше 8) из решения задачи устойчивости шарнирно опертого идеально упругого сквозного стержня (рис. 4) коэффициент приведенной длины получен в следующем виде [13]:
, _______________ (28)
где 1 = /lb - угол сдвига, зависящий от типа соединительных элементов.
Жесткость планки учитывается в табл.13 там же.
А что там хотели сказать в СП, неизвестно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 13:06
roma1187
Спасибо, а если у меня число панелей 5 или 4?
roma1187 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 21:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Не знаю с ходу что сказать - надо вникать.
Ильнур вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
