Требуется помощь в разработке конструктивных решений металлического погреба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требуется помощь в разработке конструктивных решений металлического погреба
Непрочитано 07.07.2015, 10:25 #1
Теодор Теодорович
Инженер ПТО
Ханты-Мансийск
Уважаемые форумчане! помогите или поделитесь пожалуйста в разработке конструктивных решений металлического погреба.
Погреб планирую сделать 2.2х5х2.5 с горловиной 0.8х0.8. Изначально конструктив задумывался как металлокаркас из уголка равнополочного 100х7 свариного в стык, образующего квадратные секции 1.5х2.2х2.5 для последующей резки стального листа 1.5мх6мх5мм. и укладки листа с наружи металлокаркаса и обварки его по периметру.
Постараюсь выложить чертеж, но прежде хотелось бы услышать мнение опытных людей о моем конструктивном решении.
А также хотел добавить что погреб будет обклеен полностью плитами пеноплекс 100мм. Грунты в месте залегания имеют высокий уровень грунтовых вод (на глубине 20см. стоить вода). Устанавливать буду зимой, в мерзлый грунт при помощи гидромолота.
Непрочитано 07.07.2015, 11:42
1 | #2
Проект "Груша"
Ах, да... забыл сказать. Проект воплощен в жизнь - он реальный....
ID:	152869  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 11:51
Оно у вас тупо всплывет. Если будет чего сверху - выломит. У мужиков машины тупо о крышу гаража плющило подобное решение погреба.
Непрочитано 07.07.2015, 12:04
Demmer
Всплывет если уровень грунтовых вод высокий
Demmer вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 12:05
А так? Стандартное решение против всплытия резервуаров на АЗС-ках....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 12:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Теодор Теодорович Посмотреть сообщение
у родственников в таких же условиях, погреб поставлен на поверхности и засыпан землей, около 1 метра толщина насыпи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
