Что требуется считать к планам кровли
Я бы посчитал. Влияет еще то, за какие деньги строится объект: если бюджет - обычно считается до копейки всё, если частный инвестор - можно иногда сачкануть. |
В общем целом согласен с иваниваныч.
Начать надо с того, что несущие элементы покрытия (крыши) не тоже самое, что кровля. (Приложение Б СП 17.13330.2011). Спецификации на несущие конструктивные элементы покрытия (крышу) и на кровлю вполне могут быть разные. Крыша - в КР. Кровля - в АР. По логике, вся монтажная "мелочь", которая включена в сметную расценку по монтажу стропильной системы крыши на 1 куб.м или кровли на 1 кв.м, считать незачем. Конкретно кто должон считать чего-то внутри проектной организации должон определять руководитель - либо проекта (ГИП), либо организации. Именно он знает кому зачем какая смета должна быть, а от этого всё и зависит. Могу поделиться, как у нас в организации устроено обычно при разработке АР, КР или АС: Крепёж мы не считаем. Древесину на стропильную систему считаем поэлементно в спецификации, в конце спецификации всё сводится в кубометры леса на всю крышу. Материал на кровельное покрытие указываем в спецификации в кв.м., также как и на изоляционные материалы. Оцинковку на примыкания (нащельники, карнизная подшивка и т.п.) указываем в спецификации в кв.м. Наружную водосточную систему, ограждения, снегозадержатели указываем поэлементно в штуках или погонных метрах.
Архитектура - это диагноз. |
Украина
Мы делаем так:
Водосток, снегоуловители, лестнички и декор всякий - в части АР, архитектор. Все деревянное и относящиеся к конструктиву - конструктора Все остальное (металлочерепицу, гидроизоляцию, коньки всякие) - сметчик. Это если на работе. А если я халтурю (я конструктор) - то считаю абсолютно все. Как-то совесть не позволяет отдать куском. |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
