Правильна ли схема расчета нагрузки подшипников барабана привода ленточного конвейера?
Насколько вижу, рассуждения не верны.
Надо составлять уравнение моментов относительно опор и тогда все будет ясно. В уравнениях должны участвовать реакции опор, бо нагружение несиметричное и они выйдут разными. Стоит незабывать что реация от привода замкнется сама на себя, останется только его вес (для уравнения моментов) |
Вопрос касался, есть ли силовая составляющая от движущего момента на опору Б? Там где знак вопроса стоит - должно ли бы быть что-то? |
Вал конвейера не абсолютно жесткий, значит от усилий Т1 и Т2 будут линейные перемещения, через опору Б, и их надо считать, а если перемещения приличные и не компенсированы муфтой (при жесткой связи с муфтой), то усилия перейдут на привод. Вот вам и неучтенные нагрузки под знаком вопроса на опоре Б.
Узел привода опирается с одной стороны на регулируемую опору точка В, а с другой стороны "висит" на валу барабана. Исхожу из того, что система жесткая и линейное перемещение, вызванное усилиями от конвейерной ленты, переходит и компенсируется в опоре В, не касаясь опоры Б. Есть ли составляющая от приводного момента, действующая в опоре Б? Пока, что рассматриваю только вертикальную проекцию. |
А что вас смущает? Если опора В - ось, два подшипника, т.е. вдоль оси OZ со стороны привода усилия не будет, а будет лишь крутящий момент и усилие вдоль OX от массы привода. Тогда на опоре В реакции по OX и ОУ. Если у вас опора Z - точечная, какой-то сферический шарнир - тогда будет и реакция по оси OZ. Но это что-то очень неестественное, можно и реактивный двигатель придумать. А натяжения в ветвях транспортера - это сами разберетесь.
Линейные перемещения тут не важны - все может шевелиться, да и вал с барабаном штука жесткая. Прошу прощения, времени не богато, но предлагаю еще раз написать уравнения моментов, а не выводы из них, тогда все будет ясно с первого взгляда. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
