Программа для сравнения заготовки с чертежем
Для какого оборудования?
А никакого оборудования собственно нет. Есть рабочий процесс.
- Заготовка - стальной решетчатый настил различной формы в т.ч. непрямоугольный с технологическими вырезами.
- Заготовка должна фотографироваться по плоскости и программа должна найти соответствующий ей чертёж. - Заготовка извлекается рабочим и укладывается на стол для маркировки соответственно чертежу. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Хоть на 100 и более типоразмеров - Шаблон преобразовываем в универсальный на каждый ряд типоразмера! Иными совами будем иметь несколько универсальных шаблонов по каждому ряду. |
wisky
Сканировать чем будете... Фиг сним со сравнением, какая программа будет делать прежде всего обмеры??? Тут нужна комплексная автоматизация...
Ну, здесь от оборудования и линии зависит. Если вручную делают, то в чем проблема маркером их подписать, если автоматическая линия, то обычно на них есть возможность лазерной маркировки. Есть, конечно, системы сканирования и распознавания деталей, но это довольно дорогая штука и имеет смысл только при очень большом производстве. Посмотрите роботизированные линии сварки, там такие используются, но стОят они как чугунный мост.
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
