Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно?
Непрочитано 07.07.2015, 15:24 #1
Коллеги, обращаюсь к вашему опыту.
Вводная:
Делаю ремонт на кухне, дом панельный, пол представляет собой следующее: плита перекрытия - лаги - ДВП. Естественно, в промежутке всякий мусор вперемешку с керамзитом и опилками.
Зашиваю фанерой и сверху кладу линолеум. Старые плиты ДВП демонтировать не планирую (во всяком случае, масштабно).
Есть необходимость протащить под полом несколько кабелей к розеткам. Как это сделать грамотно с точки зрения безопасности? Металлорукав, насколько я понимаю по нормам нельзя?
Заливать стяжку - не вариант.
Подскажите, как лучше сделать?
Заранее спасибо!
Непрочитано 08.07.2015, 10:04
ie.spb
Инженер
Конкретно про металлорукав я ничего не нашел, хотя может быть плохо искал. Но в большинстве своем, народ сходится во мнении, что металлорукав не обладает локализационной способностью.
Такой способностью обладает стальная труба.
Также проводка по горючим основанием должна быть выполнена кабелем не распространяющим горение, т.е. нг-LS.
Что касается нормативной документации:
1. ПУЭ 7.
1.1. табл. 2.1.3: Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
1.2 п. 7.1.38: Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
- за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов:
- в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
2. СП31-110-2003
2.1. п. 14.21, табл. 14.2
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:14
А отштробить или пустить в плинтусах? По мне так геморойно в пол чего-то там закладывать, опять же можно и затопить эту трубу - вода потом оттуда вечно не выйдет.
Себе прорезал штробы и закатал в них гофру, а в ней провод. В крайнем случае можно будет выдернуть и вставить новый (постарался понавставлять коробок где можно и нельзя, а чтоб без дела не стояли - поставил розетки). Розеток много не бывает!
Непрочитано 08.07.2015, 10:17
ie.spb
Инженер
Вот в плинтусах, конечно удобнее. А штробить панель, удовольствие сомнительное. Да и нельзя, скорее всего
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:22
swell{d}
Düsseldorf
Если не смотреть в сторону пуэ, то я делал так - покупал канализационную трубу д32 со всеми необходимыми уголками и тянул в ней.
Мой батя на деревянном чердаке бани раскидал всю проводку внутри металло-пластиковых труб, заводя их прямо во внутрь коробок - тоже очень удобно, т.к.можно гнуть на любой угол прямо по месту
В стены я провода замазывал без гофры
А, да, узо на 30мА и автоматы на ступеньку ниже, чем все рекомендуют - залог успеха. Т.е. для провода 1,5кв. автомат на 10А, для 2,5 - 16А.
И провода проверяйте штангенциркулем. Все дешёвые - минимум в 2 раза по сечению врут
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:35
swell{d}
Düsseldorf
П.С. Я только-только дособирал два щитка дома - вводной (т.к. вводной кабель короткий был, пришлось сделать отдельно) и основной.
ID:	152958  Нажмите на изображение для увеличения
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:57
v.psk
Псков
Всю разводку в доме сделал под потолком в коробках с wago /тоже панельный дом/, потолок натяжной.
Среди вариантов устройства пола /не стяжка/ - керамзит(желательно фракционный), 2 слоя ГВЛ. - полный бюджетный аналог суперпола кнауф.
У меня под полом были проложены провода для приборов освещения соседей снизу, их /кстати, алюминий/ пришлось оставить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 11:36
А отштробить
В панельных нельзя
3 кабеля 3х2,5 многовато для плинтуса, да и 6 углов обходить надо, с изгибами лажа будет.
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Я это читал, но не могу найти первоисточник, где было бы написано "Низя!"
Родилась тут идейка: бросить под полом профиль гипрочный, залить раствором и утопить в нем кабель. Типа стяжки, но только для локально кабеля Вроде, несгораемое основание получается... Как думаете?
Непрочитано 08.07.2015, 11:40
swell{d}
Düsseldorf
Я думаю, что 3 провода - это суммарно 7,5кв, при том, что на вводе у тебя наверняка не более 4 кв. куда столько? Это по 4,5кВт минимум на каждый провод повесить можно
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 11:42
На стиралку и на духовку отдельные трассы и отдельные автоматы. Третий на все остальное.
Непрочитано 08.07.2015, 11:43
Кабельный лоток А чего, нормальная идея, только его реально надо положить, а не опереть в двух точках - чего доброго согнется под весом.
Непрочитано 08.07.2015, 11:44
swell{d}
Düsseldorf
На стиралку и на духовку 2 провода по 3х1,5 за глаза. У меня стиралка висит на 10А автомате, ни разу не выбивала.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 11:47
v.psk
Псков
Я бы "топил" кабель в гофре
----- добавлено через 33 сек. -----
3х2,5 - норм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 11:47
Это не спасет отца русской демократии. Все равно пук проводов остается.
----- добавлено через 25 сек. -----
Логично. Так и хотел.
Непрочитано 08.07.2015, 11:56
swell{d}
Düsseldorf
тогда норм. а я покупал всё новое, NYM-овское и охреневал от цен...
свет в итоге раскидывал 2х0,75, одиночные розетки (от щитка до розетки) 3х1,5, основные розетки (у меня они гирляндой по всей квартире проброшены) 3х2,5.
плиту (7кВт) + духовку тоже 3х2,5 сделал, повесил на 20А автомат.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:56
Geniy_Dzydo
Солидворкер, а почему панельные стены штробить нельзя? вертикальные опуски или подъемы почему нельзя продолбить?
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:05
v.psk
Псков
Offtop: Я приклеивал ГКЛ на клей перлфикс или смесь ротбанд /больше времени до начала схватывания/.
Гребенчатым шпателем наносил на ГКЛ по всей площади и прижимал к стене.
На кривой стене - вначале маяки из полос ГКЛ.
В этом случае /ГКЛ/ со штробами нет проблем.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:31
kosolapi
Вводная:
Заранее спасибо!
Главное что следует учесть - нагрев и возгорание если и будет - то будет не в центре провода, а в месте соединения.
То есть никаких спаек, скруток, сварок под полом, все соединения в коробках сверху или в розетках.
Если по уму сделать - берите прововод NYM, кидайте в металлорукаве который заходит и выходит над уровнем пола и спите спокойно.
Если хотите спать вообще как младенец, гофру "локально" заштукатурьте под полом, слоем сантиметров 3-5, тогда 200% возгорания не будет.
Ну и само собой УЗО
провод не меньше 3х2,5мм2! с 3х1,5 мм2 теоретически, да и практически будет работать почти нормально, но экономия копеечная, а бессоницы добавит
kosolapi вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:38
swell{d}
Düsseldorf
Экономия не копеечная ни разу
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 12:41
kosolapi
из магазина леруамарлен, "упакованный" по 100 метров, следовательно на отрез еще дешевле
Кабель NYM 3х1,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 3 978,00 РУБ./шт.
Кабель NYM 3х2,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 4 541,00 РУБ./шт.
разница сколько? 5 рублей за метр
сколько метров на кухню надо? умножаем на 5 рублей, получаем что экономия именно копеечная, но влияющая на безопасность.
kosolapi вне форума
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме dextron3 Архитектура 38 28.10.2008 15:32
Мансарда в панельном доме Keit Конструкции зданий и сооружений 3 23.06.2008 06:13
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме Alex_61 Разное 35 08.12.2006 16:11
Сантехблоки в типовом панельном доме L.Nina Прочее. Архитектура и строительство 8 05.03.2006 21:03
