Revit 2013 линия разреза не совпадает с обозначением разреза
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2013 линия разреза не совпадает с обозначением разреза
Непрочитано 08.07.2015, 12:10 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Добрый день!
Возникла проблема с семейством заголовков разреза. Хочу сделать так, чтобы обозначение разреза совпадало с фактической линией разреза (см. рис.1). В семействе совмещаю линию разреза с опорой плоскостью (см. рис.2). Прихожу обратно в чертеж, цель достигается, но слетает номер разреза (см. рис.3). Никакими средствами не получается заставить номер разреза поворачиваться вместе со всем обозначением.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
ID:	152965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152966  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.07.2015, 16:16
1 | #2
extraneous
Не верблюд
Работу с разрезами я подробно разбирал у себя на блоге: раз, два, три, четыре. Шаблон, в котором можно посмотреть, как все настроено, тут.
Семейство обозначения разреза - во вложении. Оно корректно отображается в большинстве случаев.
Тип файла: rfa 001_Разрез, обозначение (3.5мм).rfa (216.0 Кб, 66 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2015, 11:14
Primeiro
Спасибо за ответ!
Шаблон и семейство в версии более старшей, чем 2015. На этой неделе планирую как раз установить 2015 ревит, буду изучать.
По урокам все отлично, но как совместить линию разреза самостоятельно, не нашел.
Primeiro вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 10:50
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Primeiro, то семейство обозначения, которое было изначально - более удобное, потому что в начале и конце разреза устанавливается одно и то же обозначение. Для того, чтобы линия реза совпадала с обозначением, нужно в начале и конце разреза устанавливать соответствующие семейства, либо нажимать на кнопку в виде круговой стрелки рядом с разрезом.
Название: обозначение разреза.png
ID:	153224  Нажмите на изображение для увеличения
Название: обозначение разреза2.png
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 19:24
Primeiro
Еще один вопрос - как удалить пунктирную линию разреза?
Primeiro вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 19:57
1 | #6
extraneous
Не верблюд
Primeiro, сделайте линию пунктирной и белого цвета вот здесь:
Название: линия сечения белого цвета.png
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 20:16
Primeiro
Спасибо!
Primeiro вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 23:49
kehakat
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Добрый день, я почитала в вашем блоге про разрезы, но не очень поняла нюанс. Каждый раз если ставить разрез заново, его можно переименовать, но он в диспетчере при этом будет отображаться, с номером присвоенным ревитом, к примеру: у меня 31 разрез, на листах он будет Разрез 1-1, но в диспетчере он остается 31. Как этот бардак исправить, Произошло это от незнания, разрезы ставились и удалялись, так как мешали
kehakat вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 04:29
Работнег
Конструктор
Сообщение от kehakat Посмотреть сообщение
А что мешает переименовать разрезы в диспетчере на те, которые Вам нужно? При совпадении имен разрезов можно добавить непечатаемый символ.
Работнег вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 13:12
extraneous
Не верблюд
kehakat, не очень понял, как вы переименовываете разрез так, что у него имя не меняется.
Вы случаем не путаете параметры "Имя вида" и "Номер узла"?
Мой блог по Revit
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Не импортируется модель из Revit 2013 в Форум SCADа nj29rus SCAD 8 07.11.2013 16:00
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
