Результаты опроса: Пользуетесь и стоит ли развивать ATable for AutoCAD? | |||
Пользуюсь и стоит развивать |
7 | 70.00% |
Пользуюсь, но возможностей достаточно |
1 | 10.00% |
Теперь есть AutoCAD 2005 со своими таблицами |
2 | 20.00% |
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опрос по ATable for AutoCAD
Разработчик САПР
Тюмень
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Бывший инженер. Регистрация: 24.04.2004
Ачинск
Мне кажется , в Mech-Q этот плагин сделан лучше. А вообще я все таблицы стараюсь делать в Экселе, и вставлять их в пространство листа и масштаб выдерживается и набирать удобнее. Честно признаюсь - платную версию брать не буду.
Вот такая, блин, загогулина... |
Тюмень
Так, между прочим, замечу, что выпустил новую версию ATable for AutoCAD 6.5 под 2002, 2004, 2005. Больше не скажу, замодерируют.
![]() См. инфу http://www.alx.ncn.ru/r_atable_long.shtml |
Тюмень
Рашит, пришли мне на мыло скриншот, чего не так с TTF. Ок? Обновлять можно и очень дешево! Иди сюды http://www.alx.ncn.ru/r_atable_reg.php
Тюмень
А с формулами все просто. Формат ввода, а-ля Excel, т.е. =a1+b1 или =$a$1+$b$1 и т.п. Функции вызываются любые объявленные в Lisp! Например, есть туча встроенных математических:
(abs number) - =abs(number) - абсолютное значение (atan num1 [num2]) - =atan(num1; num2) - арктангенс (atoi string) - =atoi(string) - строка в целое число (sqrt num) - =sqrt(num) - корень квадратный (expt number power) - =expt(number; power) - возведение в степень и прочее... В АТ нет форматирования чисел в ячейках, как в Excel, что в будущем можно исправить. А пока можно использовать rtos, например. Можно написать любую новую функцию, хоть на Lisp, хоть на VLisp, хоть на ARX. Если она объявлена на (defun ...), то ее можно использовать в формулах ячеек! Например, написал спец функцию, которая подсчитывает количество блоков с указанными именем в чертеже (типа (blkcount blkname)) и в ячейке пишет =blkname("blk1"). :!: Обратите внимание, что в командной строке есть Add-ons. Здесь можно вызывать свои программы, которые выполняют действия с уже открытым редактором. Например, я сейчас допишу и выложу add-on который переносит данные из Excel в AT. Он у меня называется (defun c:atableX2G(...)). Если его загрузить и вызвать под АТ опцией Add-ons, то появится строка Select add-on command [X2G/eXit]:. Вообщем, любые функции объявленные как (defun c:atableNAME(...)) - превратятся в add-on с именем NAME. |
Тюмень
Переходите на проект
![]() А то, что ATable круче чем встроенные таблицы - однозначно. Иначе бы я его не стал развивать. Да и цена, надеюсь не больно кусается... Мансур, пусть за себя сам говорит. Видел его с открытым VC, но пишет или нет - вот в чем вопрос ![]() |
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
В проектирование теперь уйду только при полной безисходности. Что-то не сильно хочется покидать геологоразведку, и платят больше (по крайней мере в Магадане) и наработок уже куча (геологи не сильно достают с рутиной, сами делают, только надо научать).
Тюмень
Ну вот! Выпустил я новую версию 6.6, где исправил все неприятные баги. Сам доволен! :P
Убрал ошибки, которые вызывали нестабильную работу AutoCAD'а после длительного использования ATable for AutoCAD. :? Убрал ошибки, которые вызывали отключение команд refedit, bedit, eattedit. К сожалению я так и не понял, кто в них был виноват. То ли мой код, то ли Autodesk. Я просто обошел причину их возникновения. 8) ATable теперь поддерживает AutoCAD 2006! Не будет наверное никогда AutoCAD поддерживать нормальный способ ввода текста в ячейки. И разлиновки не будет. Не их это нормативы. ![]() Навел порядок в списке стилей таблиц, теперь указаны нормативные документы, по которым они сделаны и разнесены по названиям специальностей. Всего 54 готовых стиля по разным специальностям :!: Информацию ищите на http://www.alx.ncn.ru/r_atable_long.shtml Вообщем, народ, качайте! http://www.alx.ncn.ru/download/ATabl...CAD%202002.zip http://www.alx.ncn.ru/download/ATabl...CAD%202004.zip http://www.alx.ncn.ru/download/ATabl...CAD%202005.zip http://www.alx.ncn.ru/download/ATabl...CAD%202006.zip |
Тюмень
Пользователям ATable реальным и потенциальным сообщаю, выпущен модуль AlxdExtension for AutoCAD!
Позволяет увеличить вычислительные возможности AutoCAD и ATable for AutoCAD. Например, подсчитывать количество блоков по заданным критериям, вычислять суммы в ATable, получать значения ячеек из смежных таблиц в чертеже, работать с открытой базой данных (формат .ini-файла) и пр. Подробности на сайте http://www.alx.ncn.ru |
