Как влияет нагрузка на железобетонный пол цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как влияет нагрузка на железобетонный пол цеха
Непрочитано 09.07.2015, 09:25 #1
Н@SтЯ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста влияние точечной и распределенной нагрузок на железобетонный пол в цехе, как определить их, влияние их в условиях мерзлых почв и т.п.
Заранее приношу извинения за не грамотное изложения вопроса, я не строитель , выяснить надо по работе.
Последний раз редактировалось Н@SтЯ, 09.07.2015 в 15:47.
Непрочитано 09.07.2015, 11:14
vik123
С мерзлыми почвами под полами не сталкивался. У Вас что цех не отапливаемый?
Плита пола от распределенной нагрузки считается как плита (размерами равными растоянию между деформациооными швами) на упругом основании. Упругое основание задается коэффициентами постели.
Расчет от точечной нагрузки (например опоры ног стелажей) приведен в СП "Полы".
vik123 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 11:58
ru_ds
Распределенная нагрузка - прочность по предельному моменту сечения - толщина сечения плиты, площадь арматуры, класс бетона
Точечная нагрузка - продавливание плиты - у опоры должны быть габариты - толщина сечения плиты, класс бетона
ru_ds вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
