Устройство песчаной подушки ниже УГВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство песчаной подушки ниже УГВ
Непрочитано 10.07.2015, 10:26 #1
SkyFly
Доброго времени суток!
Подскажите неопытному.
Имеется глинистый грунт, в который фундамент заглубляется на 2.5 метра (здание 3 этажа, кирпичное). Грунтовые воды достаточно высокие, пол-метра-метр (рядом болото), но через глину в котлован вода просачивается медленно, в сухую погоду сухо и на дне котлована. Для отвода воды вокруг фундамента устраивается кольцевой дренаж.
Интересует вопрос, устройства подушки под плитный фундамент: сначала хотел принять подушку 20 см песка и 40 см щебня ( с трамбовкой) за пределами плиты в этой подушке проложить дренажные трубы. Однако, прочитал что песок не рекомендуется применять ниже уровня грунтовых вод.
Потом задумал сделать подушку просто из 40 см щебня, но строители говорят что его будет не утрамбовать -- просто будет тонуть в глине, даже через любой геотекстиль. Предлагают все-таки насыпать песка 100-200мм, чтобы щебень не тонул.
Подскажите, чем опасно устройство песчаной подушки при высоком УГВ? Поможет ли завернуть эту подушку в геотекстиль, а сверху уже утрамбовать щебень?
Заранее спасибо за ответы
Непрочитано 13.07.2015, 14:14
Mistake
Личинка проектировщика
Делали песчаную подушку под резервуар на грунте, примерно, как у Вас. Тоже была вода на отметке -0.5-1.5м. Рисовали глиняный замок(водоупор и маленьким коэф. фильтрации) а поверх выполняли песочную подушку.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Песок Ваш размоет водой, и при замачивании грунта резко меняются его свойства.
Mistake вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какая толщина песчаной подушки под бетонную плитку оптимальна? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 2 29.08.2010 00:21
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Характеристика песчаной подушки при расчете в программе "ЗАПРОС" Жека СКДМ Расчетные программы 1 24.04.2009 13:07
