Фундамент под плоскую кабельную эстакаду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под плоскую кабельную эстакаду
Непрочитано 10.07.2015, 12:37 #1
de-Esterado
здравствуйте! прошу помочь мне вот с каким вопросом. требуется запроектировать металлическую кабельную эстакаду пролётом 24 м, состоящую из плоской фермы, заваренной между двумя ветвями колонны. конструктив взят как для рамной опоры для установки дорожных знаков. беда только с фундаментом для неё. столбчатый монолитный там устроить никак не выйдет ввиду близости к стене существующих зданий. наш "главный инженер" настаивает на устройстве обычного мелкозаглубленного плитного фундамента с размером 1х1 м под каждую опору.под плиту хочет положить экструдированный пенополистирол, говорит что пучение не завалит опоры. ещё вариант с одиночной сваей диаметром 400 мм, но никак не могу найти хоть что то про металлические ростверки на сваи. выручайте товарищи)
П.с. работаю всего 1 месяц и поэтому такие задачки решать с трудом выходит
Непрочитано 10.07.2015, 13:22
мозголом из Самары
Самара
делайте сваю D400 метров 4-5, что бы разместить опору, поверх сваи заливаете кубик 800х800, из него фундаментные болты.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 13:37
de-Esterado
так вот этот начальник мой не хочет ростверк бетонный. это идея была самая основная сначала. а он говорит что не хочет мучиться с этим ростверком. говорит лучше каким то образом опереться на два швеллера или двутавр, который будет приварен к арматуре сваи или каким-то образом заанкерён в теле сваи. я понимаю что сказать легко, а как конструировать и расчитывать он понятия не имеет, да и я собственно тоже и не найдя ничего толкового в литературе по расчёту обратился сюда
de-Esterado вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 14:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чья идея, тот пусть и считает, или хоть методику для расчета покажет. А то идеями каждый может фонтанировать.
Уж извините, наболело. Был знаком с подобным специалистом. На предпроектной проработке выдумает незнамо-что, а ты потом сиди и думай как это все для эксперта обосновать
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 17:26
de-Esterado
Так если бы он умел....плохо когда ГИПа нет...
Непрочитано 13.07.2015, 09:57
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Самое обычное и стандартное решение. Можно зарыть обсадную трубу, к ней приверить, что угодно
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
ППР на проходную кабельную эстакаду BukmopRR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.06.2011 12:39
