Как транспортировать обезвоженный осадок с ОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как транспортировать обезвоженный осадок с ОС
Непрочитано 10.07.2015, 15:08 #1
Стэл
ДС
Добрый день,специалисты! Возник вопрос, по вывозу обезвоженного осадка после центрифуг. Заказчику предложили складировать его на спец площадки для обезвож.осадка, по мере накопления, вывозить его сторонней организацией. От этих площадок он отказывается. Есть вариант шнековыми транспортерами отправлять его в контейнер-лодочку, которую будут вывозить 1.5 раза в сутки. Но этот вариант не самый удобный, т.к на улице контейнер не поставишь (зимой опасаемся,что осадок промерзать будет), в цех машину загонять - вечная грязища после нее, помещение с контейнером обогревать + вентиляцировать. Предложил вариант - закачивать в резервуар с шиберной задвижкой (на высоте), потом подгонять под него транспорт, открывать задвижку,сваливать осадок в кузов. Считают что осадок не свалится. Есть какие нибудь соображения, что можно еще предложить?
Непрочитано 10.07.2015, 16:09
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Стэл Посмотреть сообщение
Если есть шнековый транспортер, то затаривай в пластиковые бочки по 200 л, укупоривай крышками с хомутом и складируй хоть в 3 яруса, где угодно.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 17:01
Стэл
ДС
Дык операторы в этом цехе только тем и будут заниматься,что бочки успевать подставлять 3 "лодочки" по 8 куб.м за два дня по расчету должны вывозится (ценрифуги работают непрерывно)
Шнековые транспортеры пока только на схеме, в реале ничего нет. Заказчик согласен с обезвоживанием на центрифугах, но не хочет складировать на иловые карты.
Стэл вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 17:40
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
по эксплуатации не сталкивался, но видел, что так было сделано на очистных на Даноне под Москвой. вроде устраивало.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 09:40
Стэл
ДС
Спасибо! Остановились на варианте с "лодочками" под навесом. Теперь будем думать как исключить промерзание всего этого "добра" в зимние время
Стэл вне форума
Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок Skiv Основания и фундаменты 5 06.05.2015 08:18
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? Rourker Основания и фундаменты 2 18.08.2014 16:50
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Относительная разность осадок между рампой и складом ник25 Конструкции зданий и сооружений 5 20.07.2012 09:56
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04
