Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну
Непрочитано 13.07.2015, 08:16 #1
aleksei_vp
Требуется сделать в существующем здании антресольный этаж, наружные стены кирпич, а внутри сетка колонн 6х6м из кирпича 640х640 мм. Перекрытия сборные по металлическим балкам. Антресоль предполагается сделать так же по стальным балкам, а вот как крепить балки к колоннам из кирпича не понятно, можете порекомендовать какое-нибудь пособие или рекомендации?
Непрочитано 13.07.2015, 09:16
1 | #2
FAA
заключить кирпичную колонну в обойму из уголков и к этой обойме приварить опорные столики для опирания балок
FAA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 09:19
aleksei_vp
Это как вариант, тока вот если расчеты потребуют думаю заплюхаюсь с ними, подумываю на счет опорных столиков на анкерах.
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:24
FAA
на анкерах в кирпич не стоит крепить балки перекрытия. а с расчетом у вас должно быть обследование и заключении об устройстве еще одного этажа. а также вариант в этом заключении как нужно сделать. про анкера в кирпич под ответственные конструкции лучше забудьте - расчет не менее легкий чем с обоймой и сваркой. При этом если смотреть документацию производителей анкеров то все заточено под бетон. мало что про кирпич. Плюс руки строителей. а так решать Вам.
FAA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 09:28
aleksei_vp
ну я так понимаю обойма будет держаться за счет приваренных между уголками пластин? к самой то колонне не надо обойму крепить?
Непрочитано 13.07.2015, 09:33
FAA
найдите в интернете пособие или рекомендации по реконструкции зданий и сооружений. Точное название не помню. и Учебное пособие по каменным и армокаменным конструкциям. там найдете ответ.
FAA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 09:33
aleksei_vp
ок, спасибо
Непрочитано 13.07.2015, 10:49
s7onoff
как вариант - отдельный кусок стального профиля у колонны и опереть балки на этот кусок. Сильно много площади не съест, а материала меньше, чем у обоймы. Только до низа эту нагрузку надо потом нормально довести и/или все нижележащие конструкции проверить на появляющуюся нагрузку. Ну и как и в любой реконструкции - максимально минимизировать новую нагрузку, то есть не сборные плиты кидать, а попробовать, например, монолит по профлисту по прогонам тоненьким слоем - и высоту немножко сэкономите и вес перекрытия снизите, а это еще и высоту балок уменьшит...
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 10:51
aleksei_vp
ну я так понимаю эта конструкция на анкерах держаться будет, а я че т уж побаиваюсь их в кирпиче применять
Непрочитано 13.07.2015, 11:04
1 | #10
s7onoff
на каких анкерах?
Название: IMG_5730 (converted).jpg
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:34
aleksei_vp
понятно
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
