Бывает ли стальная труба д.51 стенка 5 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Бывает ли стальная труба д.51 стенка 5 мм?
Непрочитано 13.07.2015, 13:41 #1
stoper
урбанист
Юг России
Существуют ли толстостенные трубы небольших диаметров и где их применяют? В госте на ВГП нашел максимум 3,8 мм стенку.
Непрочитано 13.07.2015, 13:48
http://www.abt-group.su/trubnyy-prok...formirovannaya
первая попавшаяся ссылка в выдаче Яндекса
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 14:25
stoper
урбанист
Юг России
Мерсю. В моём городе в розницу нереально такие трубы купить, а надо всего 2 метра.
Назначение - вал мешалки, длина 1000 мм. Имеется кругляк Ст3 д.45 мм. Будет ли он жестче трубы 50х5 ?
Смущает большой вес консольной части, нежели у трубы.
Сейчас вал из трубы 40х4, под нагрузкой гнется. Рабочая среда цементно-песчаный раствор
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 16:42
йцуке
Труба на изгиб жёстче чем такого же диаметра вал сплошного сечения, причём чем тоньше стенка тем жёстче. Берите 57 трубу, её всегда можно найти на предприятиях, в пунктах приёма металла....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:45
stoper
урбанист
Юг России
толстая стенка нужна для калибровки и проточки под подшипники, плюс присутствует абразивный износ.
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 16:57
йцуке
Так вы оставляете верхнюю часть (и нижнюю) навариваете кольца или полосы (с обстукиванием по валу после подварки одной стороны ) потом протачиваете , насаживаете и навариваете центральную часть из трубы 57х4.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 18:48
stoper
урбанист
Юг России
Верхняя часть 200 мм заходит в подшипниковый узел, выше подшипников шкив. В этой части может быть кругляк
Консольная (рабочая) часть вала 900 мм, на которую потом привариваются перемешивающие органы "винт" и "рамка"
Не хотелось бы иметь вал диаметром более 50-51 мм
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 21:33
Tehnolog5
Вес консольно закреплённого вала - вовсе не повод для смущения!!! Однозначно рекомендую использовать вал целиком выточенный из сортового проката (прутка). Желательно только не из Ст3, а хотя-бы из Стали 20. Сварной вариант (пруток+труба) - то же не лучшее решение, т.к. потребует проведения термообработки после сварки (до мехобработки). Удачи!!!
----- добавлено через ~28 мин. -----
Дополнительно сообщаю, что во избежание поводок от сварки рекомендую автору отказаться от приварки к валу "перемешивающих органов". И рамная, и винтовая мешалка должны быть съёмными! Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 23:34
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
допустим, для этого сделали некие кольца, к которым приварены элементы "перемешивающего органа". Кольца одеваются на вал. Но для фиксации (например, под болты) нам потребуется насквозь просверлить вал в нескольких местах, что ослабит его. Крутящий момент достаточно большой, срезающее усилие велико, вязкость среды большая, двигатель 3 кВт и понижающая ременная передача 1:2
stoper вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:02
йцуке
Понятие хотелось не годится нужны аргументы. Как я понимаю вы как раз и хотели заменить среднюю часть, для этог выбираете трубу 51х5 , тогда внутренний будет 41 и вы одеваете на 40 и обвариваете..... То же самое можете проделать с трубой 57, только на вал 40 надо наварить или кольца или полосы (как я писал).
Рамная мешалка вращается как правило с небольшой скоростью и скорее всего после ременной передачи стоит редуктор.
-редуктор.
В принципе всё считается, кроме того можно усилить место сверления или выбрать другой метод крепления -шпонки , хомуты, торцевой штифт....
йцуке вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:04
sbi
SPB
stoper При увеличении диаметра вала с d=40 мм до D=50 мм его момент сопротивления сопротивления,а значит, и допустимый крутящий момент на валу возрастет в 2 раза (пропорционально кубу D/d).
Жесткость вала-это произведение модуля упругости как при изгибе, так и кручении на момент инерции сечения будет больше у цельного вала, чем у полого и возрастёт в 2,5 раза при приведённых выше диаметрах.
Для расчета и выбора типа разъёмного соединения советую использовать литературу по деталям машин
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 14.07.2015 в 11:09.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:30
stoper
урбанист
Юг России
Сердечно благодарю за советы.
Разъемное соединение осложняется рабочей средой - цементным раствором и рано или поздно станет неразъемным. Поэтому жертвуем соединением, принимаем мешалку с валом как расходный материал, в т.ч. по абразивному износу. Термообработка существенно увеличит стоимость расходного элемента, поэтому наверное выгодно делать новые мешалки, присоединение рабочей части к ведомой на фланцах. Можно делать какие-то лыски на валу под посадку мешалок, но это опять существенные затраты + непосредственно посадочный узел.
Из практики рамная мешалка в такой среде вращается 100-700 об/мин, крейсерская скорость 300-400 об/мин. Винт чуть быстрее.
Изначально был прямой привод от двигателя, сейчас переделываю на ременную передачу с понижением, скорость двигателя 1500 об,мин оказалась невостребованной
stoper вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:32
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Вы конечно пошутили?
Труба на изгиб будет жёстче чем вал сплошного сечения если они меют одинаковую МАССУ. См. сопромат момент инерции/момент сопротивления
Liukk вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:15
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
И это тоже с некоторыми оговорками. Смотри в той же книжке понятие "устойчивость" - огромный вал из фольги будет лишь теоретически жестким
stoper, обороты там приличные? я так понял вал теряет устойчивость, так может "рубашку" на вал одеть - не приваривая к валу, четыре уголка допустим и сжать...
Еще есть неплохое решение, но не знаю как в данном случае... Это наддуть вал давлением, у него сразу устойчивость стенок повышается, только вот если лопнет, то мало не покажется. Можно конечно жидкость залить и озаботиться поддержанием давления как в сифоне...
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 11:21
stoper
урбанист
Юг России
одел два уголка по размеру, но на сварку. Сжать механически тоже вариант.
А если самоуплотняющийся песчаный бетон В1000? В этом случае получим "монолитное" сечение и меньший вес по сравнению со стальным кругляком.
Правда бетон получит небольшую усадку, расширяющийся бетон пока экзотика для меня.
stoper вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:36
А чем жидкость плоха? Загерметизировали, нипель приварили, залили, заварили, а потом молотком его загнули - объем сократился, давление в жидкости резко прибавилось
Непрочитано 14.07.2015, 12:21
Liukk
Расширяющихся цементно-песчаных растворов - полно предложений, вот только хрупкие они. Лучше эпоксидку или полиуретан под давлением закачать и выдержать пару дней под давлением, пока не полимеризуется. Причём давление можно создать винтом (с уплотнением резиновым кольцом на гладкой части, как положено) в торце вала. Потом лишку можно и отрезать.
Последний раз редактировалось Liukk, 14.07.2015 в 12:28.
Liukk вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 14:07
йцуке
Сообщение от йцуке
Лекция 5. Кручение, сдвиг, срез http://www.soprotmat.ru/kruch.htm
Пример 6.
Заменить сплошной вал диаметра = 300 мм полым равнопрочным валом с наружным диаметром =350 мм. Найти внутренний диаметр полого вала и сравнить веса этих валов.
Решение.
Наибольшие касательные напряжения в обоих валах должны быть равными между собой:
Отсюда определим коэффициент С
Внутренний диаметр полого вала
Отношение весов равно отношению площадей поперечных сечений:
Из приведенных примеров 5 и 6 видно, что изготовление пустотелых валов, т.е. валов, у которых малонагруженная внутренняя часть удаляется, является весьма эффективным средством снижения затраты материала, а следовательно, и облегчения веса валов. При этом наибольшие напряжения, возникающие в пустотелом валу, мало отличаются от максимальных напряжений в валу сплошного сечения при том же наружном диаметре.
Так в примере 5 за счет сверления при , дающем облегчение вала на 16%, максимальные напряжения в наружных волокнах полого вала возросли всего на 2,6%. В примере 6 равнопрочный пустотелый вал, но с несколько большим наружным диаметром по сравнению со сплошным валом, оказался легче сплошного на 53,4%. Эти примеры наглядно свидетельствуют о рациональности применения пустотелых валов, что широко используется в некоторых областях современного машиностроения, в частности, в моторостроении
йцуке вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 14:44
Несколько больший - это на 16% в данном примере.
Ключевое слово - равнопрочный. При чистом изгибе максимальные напряжения находятся на периферии диаметра, и сердцевину можно почти "безболезненно" удалить для экономии материала. Но это вовсе не значит, что труба жестче кругляка того же диаметра, просто экономически выгоднее.
Непрочитано 14.07.2015, 15:19
Liukk
Пример 6.
Решение.
Т.е. по вашему 300 и 350мм это одинаковые диаметры??? Интересная арифметика...
А в остальном всё правильно.
Liukk вне форума
Стальная дымовая труба Daymon Металлические конструкции 12 27.05.2013 08:53
В холодильных камерах нужен отвод конденсата. Труба - стальная с подогревом. Какой принимать диаметр и какую изоляцию dimetrii Инженерные сети 3 31.08.2010 11:19
