Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м
Старый 13.07.2015, 15:50 #1
wvovanw
Суть вопроса в названии темы.
Производственное здание, 5 эт., пролетами 24х6м, высоты этажей 6м (могут измениться).
Существуют ли какие-нибудь аналоги в проектировании (книги, серии, ТП) и расчетах?
Или что-то подобное уже построенное?
Возможен ли такой вариант схемы в принципе?
Снег III.
Ветер I.
Сейсмики нет.
Последний раз редактировалось wvovanw, 13.07.2015 в 18:00.
Старый 13.07.2015, 15:55
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Снег III.
Ветер I.
Сейсмики нет.
Для многоэтажных производственных зданий куда важней технологические нагрузки, нежели природные воздействия.
А судя по тому, что
высоты этажей 6м
Нагрузки должны быть приличные.
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2015, 15:57
wvovanw
меня здесь больше смущают не нагрузки, а пролет в 24м!
Нагрузка от ТХ 2 - 2,5т/м2.
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2015, 16:00
wvovanw
что-то такое
wvovanw вне форума
Старый 13.07.2015, 16:03
1 | #5
hentan
Если серийное, то проблематично для шага 24м, если шаг уменьшить хотя бы до 6х12-то советую серию 1.420 посмотреть-она была как раз под промку разработана (не так давно многоэтажное здание по этой серии достроено было у нас, нагрузка 1500кг/м2 без учета собств. веса), ну или тут глянь стр. 183 и дальше по ригелям. Если 2500кг/м2 та же 1.420, но шаг колонн д.б. 6х6
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 13.07.2015, 16:07
1 | #6
Лоскутов Илья
не знаю
что-то такое
Впишите в свою картинку высоту(толщину) элементов перекрытий. Общая высота здания чуть-чуть изменится.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2015, 16:10
wvovanw
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, я в курсе что изменится, о чем в 1 посте указал. Вопрос в другом - примеры есть ли какие для подобных пролетов?
hentan, , спасибо за наводку.
Забыл сказать - КМ.
wvovanw вне форума
Старый 13.07.2015, 16:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Под такую нагрузку на 24 метра серийного ничего не подберете. Разве что у мостовиков.
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2015, 16:21
wvovanw
вряд ли (хотя могу и ошибаться), жесткие узлы скорее всего будут колонн с балками.
wvovanw вне форума
Старый 13.07.2015, 16:25
3 | #10
eilukha
wvovanw, прежде всего глянь готовые велосипеды тут, прямо на обложке.
Имхо: надо размещать этажи в межферменном пространстве, соответственно фермы высотой 6 м. Или подвесить за верхнюю суперферму.
eilukha вне форума
Старый 13.07.2015, 16:32
hentan
ни разу не видел, но может есть серии МК с преднапряжением.
хороший вариант, но с проходами как быть?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 13.07.2015, 16:35
Shakaluka
Москва, Россия
Скажите, Вам по технологическим соображениям необходимо свободное пространство 24х6? То есть не допускаются никакие несущие элементы в объёме этажа?
Shakaluka вне форума
1 | #13
eilukha
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
- это только некоторые первые мысли надо изучать тему и техзадание.
eilukha вне форума
Старый 13.07.2015, 16:36
1 | #14
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Конечно не КМ - можно сделать часторебристое монолитное перекрытие. Под такую нагрузку балки будут высотой 1м с шагом 1-1,5 м. плиту сделать 100мм.
Для пролета 24х30м с нагрузкой 2,5 тонны на кв.м. нами было запроектировано кессонное перекрытие высотой 830мм. Полка 80мм ребра высотой 750 с шагом 1м в двух направлениях. но были "разгружающие" консоли.
Автор темы   Старый 13.07.2015, 16:38
wvovanw
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
заказчик у гейропейцев где-то увидел (есть подозрение что это было одноэтажное здание, ну им же пох), и все, "кющать не может"(с), только так.
Если есть какая-то возможность избежать подобного бреда, то нужны какие-то ссылки на нормативы, но я таких не встречал.
wvovanw вне форума
Старый 13.07.2015, 16:41
1 | #16
stoper
урбанист
Юг России
такое сооружение можно реализовать в ненапряженном монолите, причём по нескольким конструктивным схемам. В нынешних ценах стоимость возведения каркаса составит порядка 10 т.р./м2 общей площади.
stoper вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2015, 16:42
wvovanw
eilukha, не работает ласапед. Что за формат? Не могу открыть.
wvovanw вне форума
Старый 13.07.2015, 16:44
1 | #18
hentan
Djvu http://windjview.sourceforge.net/ru/
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 13.07.2015, 16:49
1 | #19
Только КМ. 2 фермы - одна покрытия, другая - высотой в этаж. И нет проблем.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 13.07.2015, 16:50
1 | #20
Shakaluka
Москва, Россия
Если можно хотя бы в половине этажей допустить промежуточные вертикальные несущие элементы, то можете рассмотреть вариант здания с безраскосными железобетонными фермами (балками Виренделя). Это очень похоже на то, что советует eilukha только ещё чуток практичнее из-за отсутствия наклонных элементов (раскосов). Подробно такие здания рассмотрены вот тут
Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы) DarKxXxLorD Металлические конструкции 32 20.06.2014 21:30
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
