Помогите с решением сечения колон нестандартного металлического фасада.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с решением сечения колон нестандартного металлического фасада.
Непрочитано 13.07.2015, 17:12 #1
Andziubandziu
Инженер, конструктор иногда и за архитектора
Вильнюс, Литва
РОБОТ2015 ПРО, type of file: .RTD
Как он выглядит можно посмотреть в пристегнутом. Его особенность в том, что внешние балки из IPE160 профиля, и они нагружены колонами из грунта и растительности. Если объем прировнять к плотности воды то вес набирается около 300кг, а их 4 в пролете.
В начале построения по рекомендациям принял HEB120, и так как тогда только начел усваивать РОБОТ 2014, в расчетах все прошло. После завершения тех. части прошло 9 месяцев, тут и навыки наросли. И теперь после уточнения модели и начала производства конструкции, я столкнулся с проблемой нестабильности. Попробовал 140х4 трубу прошла. Теперь расчеты произвожу с РОБОТ 2015 про, в расчетах учёл собственный вес, полезный вес (200кг/м²- это наши местные нормы), цветочные колоны-которые связывают весь пролет из 3 этажей, и соответственно передают нагрузки друг другу. И последняя ветровая, (24м/с), в направлениях XY, и Y.
Наблюдая карты деформации видно как 140х4 и HEB120 (двутавровая балка), как змей извиваются под нагрузкой, момент инерции кручения HEB120=21,8см4, а 140х4=1008см4.
Может в этом подвох?
Помогите, пожалуйста, может программа плохо считает, или я что-то неучел. Архитекторы уже поперёк горла стоят.
За ранее большое спасибо.
Название: VU 140x4.jpg
ID:	153265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: VU150622 kadras 3.jpg
Тип файла: zip RTD1.zip (5.31 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: zip RTD2.zip (8.41 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Andziubandziu, 14.07.2015 в 00:51. Причина: Несоответствие 4.3
Непрочитано 13.07.2015, 17:21
s7onoff
Сообщение от Andziubandziu Посмотреть сообщение
Как в фильмах про фантастику
Эт чего - Робот рисует потерю устойчивости? о_0
При чем тут он?
Если б они передавали нагрузки друг другу, Ваш каркас бы их и не чувствовал.
Программа считает все хорошо, только у неё должен быть пользователь, который понимает, что делает, а не циферки в монитор вводит. Ощущение, что Вы вообще не понимаете ни работы конструкции, ни нормативных документов по расчету конструкции, ни расчета как такового. Вместо инженерных расчетных выкладок, расчетных схем и расчетных предпосылок, Вы показываете дизайнерские картинки и с таким же дизайнерским мироощущением подходите к машине. Это неверно.
Непрочитано 13.07.2015, 17:28
Andziubandziu, у Вас расчетная длинна рассматриваемых колон в плоскости и из плоскости должна быть меньше. Постпроцессор стальных конструкций об этом говорит. Вернее - его результаты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 17:29
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ну у вас и запросики. Я вот тоже считаю, что робот считает плохо! И меня не переубедить!
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=40
Вам лучше в профильной теме задать вопрос, там наверняка есть хорошие специалисты.
100k вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 17:31
Тем паче - декоративный каркас прицеплен у Вас к основному несущему.
Расчетная длина должна быть в три раза меньше геометрической как в плоскости так и из плоскости.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 23:57
Andziubandziu
Вильнюс, Литва
При чем тут он?
видите в чем беда, мы планируем достигнуть А класс энергетических растрат, а это примерно +-100kWh/ m² в год от пола помещений, на отопление, не считая другие условия энергозатрат.
По тому было принято решение минимизировать количество тепловых мостиков.
К тому же к алюминиевой части конструкции фасада теплицы (более 6м до креплений в верху), сложно прикрепить независимую конструкцию внешнего металлического фасада.
В пристёгнутом файле «HEB120 неустойчивый», рассмотрены разные варианты, до 3 связей, каждые 3,25м по высоте и даже используя фермовые связи между колонами. Сечение HEB120 остаётся неустойчивым, а 140х4 труба праходит, праходит!.
По тому и прошу помощи, что неясная ситуация!
Архитекторам почему-то позарез нужны двутавры.
Картинки для лучшего понятия проблемы, . А приложенных фаилах (.RTD), намного больше чем:
«Вместо инженерных расчетных выкладок, расчетных схем и расчетных предпосылок, Вы показываете дизайнерские картинки и с таким же дизайнерским мироощущением подходите к машине.»,
Andziubandziu вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 00:34
Такое ощущение, что ТС вполне искренне полагает, что у любого посмотревшего на архивы есть именно то ПО и именно той версии, чтобы эти файлы открыть.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 00:39
Andziubandziu
Вильнюс, Литва
Да это я понимаю что процессор стальных конструкций об этом говорит, но он молчит при другом сечении, 140х4 трубы!
Вот и закралось сомнение, что тут не так.
Да это я понимаю, что процессор стальных конструкций об этом говорит, но он молчит при другом сечении, 140х4 трубы!
Как посмотрел у HEB120(показано на картинке) IX (cm4) = 14.40
А у 140х4 IX (показано на картинке) (cm4) = 1006.18
Думаю что эта нестабильность из-за этого,
----- добавлено через ~20 мин. -----
Я впервые на форуме, потому прошу прощения за погрешности!
Чуть не по той профильной теме разместил просьбу. Теперь буду искать способы ее перемещения.
ID:	153288  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.07.2015, 09:04
Посмотрите на всё другим взглядом. Максимальное усилие в колонне - 8.0 тонн, расчетная длина - 3.4 метра.... напряжение - 230 кг/см2,.... Расчетная длина в постпроцессоре должна быть в 3 раза меньше. А у Вас он считает на все 10 метров.
Не путайте, пожалуйста, радиус и момент инерции! - т.е. Ix и Iy - это не то же самое что ix и iy
ID:	153293  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153294  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 14:02
Andziubandziu
Вильнюс, Литва
Вроде дебаты подходят к концу. Большое спасибо за помощь!
Принимаем 140х4 профиль.
Параллельно посоветовался s коллегой , у которого больше опыта, оказалось кроме кручения коэффициент гибкости превышает наши нормы.
А насчет:
«Не путайте, пожалуйста, радиус и момент инерции! - т.е. Ix и Iy - это не то же самое что ix и iy»
хотел для себя пояснить, (пристёгнуто) у нас в каталоге, так называемая константа кручения, или J (Модуль инерции) -совпадает с в РОБОТЕ используемым значением IX(cm4), я выше пристегивал. Так и не пойму как это понимать.
Я только начинающий конструктор , прошу извинить за наивность и неосведомленность.
ID:	153332  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153333  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэффициент гибкости.jpg
