при открытии чертежа, он открывается дважды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при открытии чертежа, он открывается дважды
Непрочитано 02.07.2007, 11:14 #1
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, вопрос такой, сделали новый шаблон, и теперь при нажатии на него enter (или двойным щелчком мыши для открытия), он открывается два раза, один шаблон в одном автокаде. Получается Рисунок1 и Рисунок2. как это исправить?
С уважением Наталья
Непрочитано 02.07.2007, 11:30
DEM
YngIngKllr
А как у вас в винде настроено открытие файлов:
1.Один щелчек ПКМ
2.Два щелчка ПКМ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 11:50
Natashechka
Специалист САПР
стандартные настройки, два щелчка, я тоже самое проверила с помощью enter, результат не изменился
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 12:06
Zouss
все верно будет два - вы ведь шаблон открываете
здесь посмотрите как настраивать старт с нужного шаблона
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 03:25
Natashechka
Специалист САПР
дело не в старте, я просто не пойму, это у меня глюк или это нормально, так и должен он открываться. просто открываем тот же файл с сервера, он запускается один раз....
С уважением Наталья
Непрочитано 03.07.2007, 11:00
Zouss
не знаю про серверы %(
а так, если щелкнуть на файле *.dwt, то откроется два файла drawing1 и drawing2, правда с одного шаблона или разных я не проверял...
это нормальный глюк винды, равно как и отсутствие действия по умолчанию для "родного" типа файлов *.wmf, впрочем все настраивается
Zouss вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 11:21
Profan
Если AutoCAD не запущен, то при щелчке на шаблоне *.dwt открывается 1 (один) рисунок. Никакого глюка нет.
Profan вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 11:58
Zouss
у ково как - у меня открывалось 2 файла (а путем некоторых экспериментов я достигал открытия 3 файлов) по одному шаблону пока в действии open для типа файлов *.dwt (проводник-сервис-своиства папки-типы файлов) я не заменил строку "C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" %1 на "C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" "/t" "%1" и не удалил в окошке сообщение dde строчку [open("%1")]... пока работает
[ATTACH]1183449417.jpg[/ATTACH]
Zouss вне форума
