По каким нормативным документам дается "+1% на сварные швы"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По каким нормативным документам дается "+1% на сварные швы"?
Непрочитано 14.07.2015, 06:51 #1
kos127
При разработке КМД в спецификации принято добвалять 1% на сварные швы.
Подскажите какой документ можно предоставить для подтверждения этого +1 %-а.
Есть ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, но это не ГОСТ, СТО и тд.
Последний раз редактировалось kos127, 14.07.2015 в 09:16.
Непрочитано 14.07.2015, 06:55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
На КМД нет документов. Каждый завод КМД делает как он хочет. Если не хотите считать 1%, то сделайте ведомость сварных швов и посчитайте по факту.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 07:41
kos127
Вопрос о том: Как доказать правильность увеличения массы мк на +1% на сварные швы.
ps Пришла петиция об увеличении веса на 1% по сварным швам.
kos127 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 07:54
wvovanw
от сметчиков все идет
ГЭСН 81-02-09-2001, ГЭСН 2001-09
"Строительные металлические конструкции (редакция 2000 г.). Строительные металлические конструкции. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы".
поэтому в проекте я пишу:
Рабочие чертежи стальных конструкций выполнены на стадии КМ и являются исходным материалом для разработки рабочих чертежей на стадии КМД. Масса конструкций в спецификации металлопроката дана без учета массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировачных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей.
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
вы делаете КМ или КМД?
В КМ пишите как написано мной выше.
В КМД не знаю как, ждите КМД-эшников.
Название: 1% на сварку, 3% металл.jpg
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 08:02
kos127
Интересует КМД.
kos127 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 08:07
wvovanw
а что 2.1 ГЭСН не канает?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 08:12
kos127
Если честно, не вкурсе. Надо писать петицию.
Смущает формулировка "Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций".
Если идти со стороны КМ.
Где написано, что при проектировании и составлении спецификации металлороката в чертежах КМ должно прибавляться +1% на сварку и +3% на КМД.
Этого тоже будет достаточно.
В СТО ...-035-... не нашел.
kos127 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:24
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: ГОСТ 21.502-2007 п. 5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 09:28
kos127
Объемы работ по МОНТАЖУ строительных металлических конструкций. Для определения работ монтажников, а не изготовителей
kos127 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:35
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Гляньте тут: ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Конструкции металлические Чертежи КМД Москва - 1979. Пункт 12.13.
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:47
1 | #11
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну, предложите им конструкции без швов. Напишите, мол, готовы швы не предъявлять в оплату при условии, что вы их (швы) заберете себе обратно. Приедете, срежете и увезете.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:48
wvovanw
наоборот не должно
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:51
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, пусть петиционщик предоставит ГОСТ, СТО и т.д., где написано, что не должно прибавляться. У вас хоть какая-то бумажка есть.
А вообще, просто сделайте табличку сварных швов. Только сделайте ее "правильно". Чтоб по ней у вас не 1, а 1.5% получилось
И - в оплату.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 09:54
kos127
наоборот не должно
А почему не должно?
kos127 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:11
wvovanw
А почему не должно?
kos127, а потому что это работа сметчиков, в КМ дается в чистоте расход.
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: или это уже стеб пошел?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:53
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: это пункт ГОСТа, где стеб-то?
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:56
wvovanw
Дрюха, я насчет
А почему не должно?
а не про вашу ссыль, с ней я согласен
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 17:48
1 | #18
Leonid555
СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений
Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи "КМ"
C 01.01.2009 статус не определен - документ потерял актуальность в связи с выходом ГОСТ 21.502-2007.
C 01.01.1978 по 01.01.2009 действовал.
Заменен ГОСТ 21.103-78 Система проектной документации для строительства. Основные надписи, ГОСТ 21.106-78 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов санитарно-технических систем, ГОСТ 21.108-78 Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта, ГОСТ 21.502-78 Система проектной документации для строительства. Схемы расположения элементов сборных конструкций
Документ утвержден: Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства), Постановление № 76 от 20.06.1977
Дата введения в действие: 01.01.1978
Комментарий: Документ морально устарел, но официально не отменен.
С 01.01.2009 г. действует ГОСТ 21.502-2007 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций", в который включены требования СН 460-74 "Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений" (в том числе и раздел 5).
Так что нынче размахивать перед чьим либо носом древней инструкцией СН 460-74 уже не имеет смысла. Это уже выглядит НЕсовременно!
(Чтобы вас не обзывали замшелым ретроградом - размахивайте ГОСТ 21.502-2007 .)
А вот в этой то СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи "КМ" и есть пункт 3.4 в котором то и записано"... В графе 16 формы 3 и в графе 7 формы 4 массу конструкций определяют по технической спецификации с учетом массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей."
Вот отсюда то и растут ноги у этих пресловутых 3% !
Существует также Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД
Статус не определен.
Документ утвержден: Объединение СоюзметаллостройНИИпроект 31.05.1979
Вот там то и написано в пункте 12.13. "В графе спецификации «Вес, кгс» указывается вес одной детали, вес всех деталей и общий вес элемента с учетом веса сварных швов (заводских), который принимается в размере 1 % от веса всех деталей марки."
Ваши оппоненты очень похоже, что расход металла не пересчитывали. Вас просто берут на пушку и огульно обвиняют в неучете расхода металла на сварные швы.
Так вы им просто объясните, что вы то как раз 1% массы металла на эти швы УЖЕ добавили. А на основании какого документа - не так уж и важно. Вот пусть с цифрами в руках доказывают, что этого не было сделано!
Последний раз редактировалось Leonid555, 14.07.2015 в 18:30.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 17:14
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
1% применяется для упрощения подсчёта конечной цены. В реальности, конечно же, в разных конструкциях может быть и меньше, и больше 1%. Можно составить таблицу сварных швов для чертежа, где будет прямо сказано, сколько кг швов должно быть наплавлено. Но это неоправдано затягивает время разработки чертежа, хотя и технически возможно. В конечном же итоге, заказчик суммарно и заплатит эти 1% по всем конструкциям, только уже расписанные по катетам и килограммам. А вот сроки изготовления могут сдвинуться на 1-3 дня, что вашему заводу как изготовителю крайне невыгодно. 1% это выгода исполнителя за счёт небольшой потери контроля заказчика.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Поиск. ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций". Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.02.2014 09:56
Ищу нормативы на сварные соединения в дорожном и мостовом строительстве serge ch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 08:50
Сетки косвенного армирование - сварные или нет? phebr Металлические конструкции 10 29.02.2012 08:53
Ищу ГОСТ 4630 Клапаны предохранительные сварные estela Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 29.05.2011 21:07
